Macro pour coordonnées de point suivant un système définit
J’ai un système de coordonnées perso
J’ai des points dans l’assemblage
J’arrive à mesurer ces points manuellement pour obtenir les coordonnées X/Y/Z
Je développe une macro pour automatiser cette tâche et me renvoyer la liste des points et leurs coordonnées.
J’arrive à mesurer les points mais ça le fait d’après le système de coordonnées par défaut, et non pas avec celui que je veux
Voici le bout de mon code qui lit les coordonnées dans un dossier nommé « connexions » :
If (typeName = "FtrFolder" And swFeature.Name = "Connexions") Then
            Debug.Print swFeature.Name
            Debug.Print "  Current coordinate system = " & swModel.GetUserPreferenceStringValue(swFileSaveAsCoordinateSystem)
            Set swFeatFolder = swFeature.GetSpecificFeature2
            Features = swFeatFolder.GetFeatures
            Debug.Print "    Number of Features: " & swFeatFolder.GetFeatureCount
            For i = 0 To (swFeatFolder.GetFeatureCount - 1)
                Set swFtrFolder = Features(i)
                Debug.Print "     Name of feature: " & swFtrFolder.Name
                Debug.Print "     Type of feature: " & swFtrFolder.GetTypeName2
                Set swRefPt = swFtrFolder.GetSpecificFeature2
                Set swRefPtData = swFtrFolder.GetDefinition
                Set swMathPt = swRefPt.GetRefPoint
                'Debug.Print "File = " & swModel.GetPathName
                'Debug.Print "  " & swFeat.Name
                Debug.Print "    Pt = (" & swMathPt.ArrayData(0) * 1000# & ", " & swMathPt.ArrayData(1) * 1000# & ", " & swMathPt.ArrayData(2) * 1000# & ") mm"
                Debug.Print "    AlongCurveOption   = " & swRefPtData.AlongCurveOption
                Debug.Print "    Distance           = " & swRefPtData.Distance * 1000# & " mm"
                Debug.Print "    Type               = " & swRefPtData.Type
            Next i
    End If
Merci d’avance pour votre aide
Cédric
Bonjour @cedric_keiflin ,
Il ne vous manquait que les quelques lignes qui permettent le changement de repère…
La macro et le document de test (assemblage SW2021) sont en pièce jointe.
CoordPoints.zip (90,0 Ko)
merci ! seul bémol je suis encore en SW 2020 … il ne veut pas m’ouvrir le fichier
je regarde la macro et je te tiens au jus
Ce sera plus simple avec l’assemblage de test en version 2020…
CoordPoints2020.SLDASM (84,9 Ko)
super ! j’ai réussi à faire ce que je voulais et l’adapter à mes besoins. Génial :slight_smile:
