Macro pour insérer le symbole = de chaque coté d'une cote
Je sais que ce n'est pas normalisé, mais dans ma boutique on utilise ce type de cotation "= <DIM> =".
J'ai bricolé une macro avec ce que j'ai trouvé sur internet pour automatiser ça mais j'aimerais que ce soit réversible, c'est à dire que je puisse enlever les = sans avoir à éditer la cote.
Et là je sèche..
Si quelqu'un peut jeter un coup d'oeil
Merci,
txt.
Salut,
Est ce que tu pourrais nous donner ton code stp =)
C'est le fichier txt.
ah dsl ^^
Je regarde ca ce soir =)
Qu'est-ce que tu entends par " sans avoir à éditer la cote " car si tu fais une autre macro en ne remplaçant que les lignes :
'New Dimension Text
sNewPrefix = "= "
sNewSuffix = " ="
par :
'New Dimension Text
sNewPrefix = ""
sNewSuffix = ""
cela te permets d'enlever les = = sur la cote sélectionnée.
Sinon, tu peux aussi faire une macro qui analyse toutes les cotes du plan et enlève les = = sur toutes celles qui en contiennent, le code joint permet d'analyser toutes les cotes du plan et de ressortir toutes les infos de celles-ci dans un fichier Excel, avec ça il doit y avoir moyen de bricoler quelque chose rapidement.
anotation_plan_solidworks.txt
Sinon tu peux utiliser les favoris de cotation...
http://help.solidworks.com/2017/french/SolidWorks/sldworks/t_adding_a_style_to_a_document.htm
Salut,
J'ai un peu modifier ta macro normalement maintenant tu peux mettre ton preffixe (ou suffixe) et s'ils y sont déjà la macro te les enlève. J'espère que ça te sera utile dans ta boutique.
Dimitri
macro.txt
5 « J'aime »
@d.roger:
Merci pour ta macro! Par "sans éditer la cote" j'entend ne pas avoir à aller dans texte de cotation et supprimer les == à la mains, et je ne voulais pas faire une deuxième macro car je voulais tout faire à partir d'un seul bouton.
@max59:
Ca ne fonctionne pas car le style de cote tient compte du type de tolérance (absolue, ajustement, symetrique..)
Merci à tous pour votre aide!
j'aime beaucoup le message d'erreur :)
