Je suis novice en programmation, je souhaiterai modifier les propriétés personnalisées des pièces ou des assemblages solidworks via une macro.
Par exemple, Dessinateur=XXX, Nom du projet=XXXX.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait?
Tu peux aussi essayer ça :
Option Explicit
Sub main()
Dim swConfig As SldWorks.Configuration
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
Dim configNames As Variant
Dim configName As Variant
Dim lRetVal As Long
Set swModel = swApp.ActiveDoc
'Pour l'onglet "personnaliser"
Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(Empty)
lRetVal = swCustPropMgr.Add3("Dessinateur", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "XXX", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
lRetVal = swCustPropMgr.Add3("Nom du projet", swCustomInfoType_e.swCustomInfoText, "XXX", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
'Pour toutes les configurations du modèle 3D
configNames = swModel.GetConfigurationNames
For Each configName In configNames
Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(configName)
Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
Next
J'ai une " erreur d'execution '438': Propriété ou méthode non gérée par cet objet" quand je tape :
Dim ValOut As String
Dim ResolvedValOut As String
Dim wasResolved As Boolean
Dim linkToProp As Boolean
Dim resolved As Variant
Dim linkProp As Variant
Dim nNbrProps As Long
Dim j As Long
Dim custPropType As Long
Dim bRet As Boolean
Sub main()
Set config = swModel.GetActiveConfiguration
Set cusPropMgr = config.CustomPropertyManager
lRetVal = cusPropMgr.Add3("Dessinateur", swCustomInfoType_e.swCustomInfoDate, "XXX", swCustomPropertyAddOption_e.swCustomPropertyDeleteAndAdd)
lRetVal = cusPropMgr.Get6("Dessinateur", False, ValOut, ResolvedValOut, wasResolved, linkToProp)
bRet = cusPropMgr.IsCustomPropertyEditable("Dessinateur", config.Name)
If bRet = 0 Then
Debug.Print " Dessinateur is editable."
lRetVal = cusPropMgr.Set2("Dessinateur", "ATB")
Else
Debug.Print " Dessinateur is not editable."
End If
' Get the number of custom properties for this configuration
nNbrProps = cusPropMgr.Count
Debug.Print "Number of properties for this configuration: " & nNbrProps
' Gets the custom properties
lRetVal = cusPropMgr.GetAll3(vPropNames, vPropTypes, vPropValues, resolved, linkProp)
' For each custom property, print its name, type, and evaluated value
For j = 0 To nNbrProps - 1
custPropType = cusPropMgr.GetType2(vPropNames(j))
Debug.Print " Name, swCustomInfoType_e value, and resolved value: " & vPropNames(j) & ", "; custPropType & ", " & vPropValues(j)
Next j
