Macro pour supprimer toutes les propiétés sauf certaines
Je cherche a supprimer toutes  les propriétées sauf certaines , dans toutes les configurations et @ de fichier PRT, ASM et DRW.
J'ai trouvé ce code qui supprime toutes les propriétés dans les configurations, que j'ai adapté un peu.
Comment exclure plusieurs propriétés ? Le code supprime une variable.
Dans mon cas DESIGNATION_FR, DESIGNATION_UK, CODE_ARTICLE et NUM_PLAN
Option Explicit
Sub main()
    Dim swConfig As SldWorks.Configuration
    Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
    Dim vPropNames As Variant
    Dim vPropName As Variant
    Dim configNames As Variant
    Dim configName As Variant
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
If swModel Is Nothing Then
    swApp.SendMsgToUser2 "Ouvrir un fichier pièce", swMbWarning, swMbOk
    Exit Sub
End If
If swModel.GetType <> swDocPART Then
    Exit Sub
End If
    configNames = swModel.GetConfigurationNames
    For Each configName In configNames
        Set swConfig = swModel.GetConfigurationByName(configName)
        Set swCustPropMgr = swConfig.CustomPropertyManager
        vPropNames = swCustPropMgr.GetNames
        For Each vPropName In vPropNames
        If vPropName <> "DESIGNATION_FR" Then
            swCustPropMgr.Delete vPropName
        End If
        Next
    Next
Merci d'avance de votre aide
Yannick
Bonjour, essaye:
If vPropName <> "DESIGNATION_FR" AND vPropName <> "DESIGNATION_UK" AND vPropName <> "CODE_ARTICLE" AND vPropName <> "NUM_PLAN" Then
Bonjour et merci Jérome,
C'était simple, ca fonctionne parfaitement
Je cherche également a supprimer dans la configuration @.
Une idée de comment procéder?
yannick
Je ne comprend pas bien ce que tu veux dire ici: "supprimer dans la configuration @."
Je parlais de supprimer les propriétés dans l'onglet "Personnaliser"  , @ c'est pour EPDM
 Essaye ca:
Option Explicit
Sub main()
        Exit Sub
    End If
        Exit Sub
    End If
    Set swCustPropMgr = swModel.Extension.CustomPropertyManager(Empty)
        End If
    Next
            End If
        Next
    Next
Bonjour Jérome,
Je viens de tester la macro, j'ai le message erreur d'execution qui s'affiche pour la ligne
Sais tu d'ou cela peut provenir?
yannick
Bonjour yannick.petit,
Cela vient probablement du fait que tu n'as aucune propriété dans la config en question, tu peux faire un test en mettant :
If IsEmpty(vPropNames) = False Then
        If vPropName <> "DESIGNATION_FR" And vPropName <> "DESIGNATION_UK" And vPropName <> "CODE_ARTICLE" And vPropName <> "NUM_PLAN" Then
        End If
    Next
End If
Merci a tous les deux pour vos retours.
Bonne journée
