Macro pour supprimer toutes les propriétés personnalisées
Sauriez-vous comment supprimer toutes les propriétés personnalisées d'un document SolidWorks à l'aide d'une macro?
Le but étant de l'intégrer dans un smartproperties?
Merci d'avance pour vos réponses
Connais-tu déjà les macros SolidWorks en VBA ?
L'instruction est "deleteCustomInfo2" et il faut faire une boucle sur toutes les propriétés du 3D.
For I = LBound(AllProps) To UBound(AllProps)
    If AllProps(I).pSelected Then
        BuBye = Target.DeleteCustomInfo2(AllProps(I).pConfig, AllProps(I).pName)
    End If
Next
Un lien en parle ici :
https://login.solidworks.com/nidp/saml2/sso
Ou il y a deux macros à télécharger ici (pas testé) :
http://www.dab-lab.co.uk/how-to-delete-solidworks-custom-properties.html
http://www.esoxrepublic.com/freeware/DeleteCustInfoDownload.php
Attention lorsqu'on lance des macros extérieures, il vaut mieux regarder un peu le code avant de la lancer !
Mais je ne comprends pas bien "le but étant de l'intégrer dans SmartProperties" : au lancement de SmartProperties il faudrait supprimer toutes les propriétés déjà existantes ?
Si c'est cela, il faudrait que la macro ne se lance qu'une seule fois !
Une solution serait de créer une propriétés supplémentaire, comme Fichier_nettoye à mettre à 1 avec cette macro pour être sûr de ne pas supprimer les nouvelles propriétés !
Dans le menu smarproperties, tu as un bouton qui supprime toutes les propriétés (voir schéma)
Vous avez toute la suite d'outils MyCadTools ou juste SmartProperties?
Si vous avez tout avec l'utilitaire Intégration vous pourrez faire ce que vous souhaitez en automatique sur x fichiers.
Merci flegendre, pile ce que je souhaitais faire, mais je ne l'avais pas vu.
Pourquoi ducros se décarcasse?
Merci encore
