Macro pour tracé de courbe
Bonjour a tous,
Voila mon soucis, je souhaiterais tracé les points de passage d'une courbe suivant des cordonnées.
l'idée étant d'avoir un fichier excel dans laquelle je rentre les coordonnées des différents points et que via une macro le tracé des points se fasse automatiquement dans une esquisse Solidworks.
N'ayant jamais mis le nez dans la réalisation de macro, je fais appel à vous afin de savoir si il existe quelque par un fichier de ce type car pour le moment je n'ai rien trouvé ou si je vais être contraint de coter tout les points un par un ce qui m'ennuie.
Merci d'avance !
Jérémy
L'outil CurveData de la suite myCADtools fait le job
Cdlt
voir ce tuto entre autre
qui je pense va resoudre ton probleme
http://www.lynkoa.com/contenu/video-tutorial-creating-curves-importing-point-data-text-file-solidworks
Pas besoin "d'outils tiers" pour le faire,
dans une Pièce PRT :
Insertion / Courbe / Courbe passant par...XYZ
http://help.solidworks.com/2016/french/solidworks/sldworks/hidd_curve_in_file.htm
on peut faire la saisie des données à partir d'Excel, puis enregistrer ses données au format *.txt avec comme séparateur un espace, ou tabulation.
Commencer les données dès la première ligne (donc pas d'entête de colonne)
Merci pour vos réponse,
Je ne connaissais pas l'outil myCADtools c'est super efficace.
Pour l'outil courbe passant par XYZ j'ai eu quelque soucis notamment au niveau des décimals qu'il ne prenait pas en compte...
Encore merci, sujet clos !
