Macro recherche référence de pièce
J'ai une petite question sur les macro VBA Sldw.
Dans un assemblage je souhaite rechercher un composant "X" dans l'arbre et si il es présente alors je modifie mon assemblage.
Le composant peu se trouver au premier niveau ou dans un sous assemblage.
Je partirais sur ce code la http://help.solidworks.com/2016/english/api/sldworksapi/get_dependencies_for_open_and_unopened_documents_example_vb.htm qui te permet de trouver les reference externe et tu l'adapte pour qu'il mettent une alerte si la dite piece est presente dans la liste
Donc si j'ai bien compris sa donnerai
Option Explicit
Sub main()
    Dim vDepend As Variant
    Dim bRet As Boolean
    Dim i As Long
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    vDepend = swApp.GetDocumentDependencies2("PièceRechercher-1", True, True, False)
    If IsEmpty(vDepend) Then
        Debug.Print "    No dependencies."
        Exit Sub
    else
        boolstatus = "ce que je veux faire de mon assemblage
    End If
    For i = 0 To (UBound(vDepend) - 1) / 2
        Debug.Print "    " + vDepend(2 * i) + " --> " + vDepend(2 * i + 1)
    Next i
Le bRet sert a quoi ? J'imagine que le les trois dernière ligne (For i ...) sont pour descendre dans les différent niveau de l'arbre.
En tout cas merci pour ta réponse
Par exemple oui l'important est au niveau de la zone
    If vDepend(2 * i) = "blade shaft" Then MsgBox "blade shaft present dans l'assemblage"
    Next i
ou tu peut glisser comme la un controle sur le nom de la piece
Option Explicit
Sub main()
    ' Name of unopened document
    Const sDefaultName As String = "c:\program files\solidworks corp\solidworks\samples\tutorial\advdrawings\98food processor.sldasm"
    Dim sDocName As String
    Dim bRet As Boolean
    Dim i As Long
        sDocName = swModel.GetPathName
    Else
        sDocName = sDefaultName
    End If
    vDepend = swApp.GetDocumentDependencies2(sDocName, True, True, False)
    'Debug.Print sDocName
        Exit Sub
    End If
    Next i
En version simplifier et avec une prise en charge de plusieur piece a cherché
Option Explicit
Sub main()
    Dim bRet As Boolean
    Dim i As Long
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    vDepend = swApp.GetDocumentDependencies2(swModel.GetPathName, True, True, False)
    If IsEmpty(vDepend) Then Exit Sub
    Dim Ref As Variant
        For Each Ref In Array("drive shaft", "drive shaft pin")
            If vDepend(2 * i) = Ref Then MsgBox Ref & " est present dans l'assemblage."
        Next Ref
    Next i
La ligne à modifie est la suivante
ou drive shaft et drive shaft pin son les nom de pieces a recherché tu peu en mettre autant que tu veut tant que tu respece l'exriture ("X", "Y", "Z", "etc")
Parfait j'ai réussis a faire ce que je voulais, j'ai généralisé la fonction suivant ce que je veux faire sa donne :
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
        If GetCompInAss("Pièce2") = True Then
                             'si pièce présente alors :
        boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Pièce2-1@Assemblage", "COMPONENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
        Part.EditDelete   'Suppression
    End If
Function GetCompInAss(DocCible As Variant)
    Dim bRet As Boolean
    Dim i As Long
    If IsEmpty(vDepend) Then Exit Function
        If vDepend(2 * i) = DocCible Then
            GetCompInAss = True
        End If
    Next i
End Function
Dernières questions, le bRet sert a quoi ?  Je suis obliger de repointer le document dans la fonction on ne peu pas éviter ce genre de redondance ?
Si vous avez d'autre subjection pour simplifié le code je suis prenneur.
En tout cas merci de ton aide.
bRet ne sert a rien dans la macro
Qui peut etre simplifier comme suit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Sub main()
    End If
Function GetCompInAss(DocCible As Variant) As Boolean
    Dim i As Long
        If vDepend(2 * i) = DocCible Then GetCompInAss = True
    Next i
End Function
bonjour MaD,
j'ai recuperé  votre macro qui fonctionne bien.
j'aimerais cacher le composant trouvé => comment faire?
Essaye ça:
Part.EditDelete   'Suppression - Ligne à remplacer par celle ci-dessous
Part.HideComponent2() ' Cache le composant
