Macro sélection dimension dans fichier PRT et enlever l'option "marquer pour la mise en plan"
J'ai créé une macro pour sélectionner toutes les dimensions dans une esquisse d'un fichier part, cette partie fonctionne.
Par contre , je ne trouve pas la ligne de commande pour enlever l'option "marquer pour la mise en plan"
Quelqu'un aurait une idée sur le codage de l'option "marquer pour la mise en plan"?
Merci d'avance de vos retours
Ci joint la macro que j'ai commencée.
Yannick
deletedim.swp
Utilise MarkedForDrawing
Dim swDispDim As DisplayDimension
swDispDim.MarkedForDrawing = False
Bonjour Jérome,
J'ai le message erreur execution 91  variable objet non définie pour la ligne swDispDim.MarkedForDrawing = False
Dim swmodel As SldWorks.ModelDoc2
Dim swdraw As SldWorks.DrawingDoc
Dim Reponse As Integer
Dim swDispDim   As SldWorks.DisplayDimension
Sub main()
Set swmodel = swApp.ActiveDoc
    If swmodel Is Nothing Then
        swApp.SendMsgToUser2 "Pas de documents ouvert", swMbWarning, swMbOk
        Exit Sub
    End If
    If swmodel.GetType <> 1 Then
        swApp.SendMsgToUser2 "Ouvrir un fichier pièce", swMbWarning, swMbOk
        Exit Sub
    End If
Reponse = MsgBox("Avez vous édité votre esquisse", vbYesNo)
    If Reponse = vbYes Then
        swApp.SetSelectionFilter 14, True
        swmodel.Extension.SelectAll
        swApp.SetSelectionFilter 14, False
    ElseIf Reponse <> vbYes Then
        MsgBox (" Merci d'éditer votre esquisse")
        Exit Sub
    End If
Bonjour Jérome,
J'ai l'erreur 91 qui s'affiche sur la ligne swDispDim.MarkedForDrawing = False
Je suppose qu'il manque un Set  swDispDim= ??
Aurais tu une idée de ce message?
Yannick
Bonjour Jérome,
Bonjour Jérome,
J'ai l'erreur 91 sur la ligne swDispDim.MarkedForDrawing = False
Il doit manquer un set swDispDim , je penses
Comment dois je procéder?
merci
yannick
deletedim.swp
Salut Jérome,
saurais tu d'ou cela peut til provenir?
Yannick
deletedim.swp
Salut Jérôme,
saurais tu d'ou cela peut t'il provenir?
merci
Il faut définir swDispDim avant de pouvoir y accéder par exemple avec GetSelectedObject6 si les dimensions sont déja sélectionnées
For n = 1 to swModel.SelectionManager.GetSelectedObjectCount2
    Set swDispDim = swModel.SelectionManager.GetSelectedObject6(n, -1)
Next n
ou une méthode plus rapide qui ne nécessite pas de sélectionner les dimensions au préalable:
set swDispDim = swView.GetFirstDisplayDimension5
While not swDispDim Is Nothing
    set swDispDim = swDispDim.GetNext5
Wend
Jérome,
le code me renvoi l'erreur 424 .
deletedim.swp
Ceci fonctionnera sur une esquisse ouverte ou sélectionnée dans l'arbre
Option Explicit
Sub main()
    Dim swSketch As SldWorks.Sketch
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    If swModel Is Nothing Then
        Exit Sub
    End If
    If swModel.GetType <> swDocumentTypes_e.swDocPART Then
        Exit Sub
    End If
    If swSelMgr.GetSelectedObjectType3(1, -1) = swSelectType_e.swSelSKETCHES Then
        Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Else
        Set swSketch = swModel.SketchManager.ActiveSketch
        Set swFeat = swSketch
    End If
    If swFeat Is Nothing Then
        swApp.SendMsgToUser2 "Ouvrir ou sélectionner une esquisse", swMbWarning, swMbOk
        Exit Sub
    End If
    Set swDispDim = swFeat.GetFirstDisplayDimension
    While Not swDispDim Is Nothing
        Set swDispDim = swFeat.GetNextDisplayDimension(swDispDim)
    Wend
C'est exactement cela qu'il me fallait
Juste une petite remarque, est t'il possible de valider l'esquisse?
pour sortir de l'esquisse ajoute : swModel.InsertSketch2 True
mais si tu lance la macro avec l'Esquisse sélectionnée et fermée, ca fonctionnera sans avoir besoin de l'ouvrir puis fermer.
