Macro SolidWorks à l’exécution d'une tâche dans une transition PDM
Bonjour !
Je souhaiterais savoir si il est possible d'executer une macro dans Solidworks à la suite d'une transition dans PDM.
Pour être plus clair, j'ai aujourd'hui une macro que j'exécute dans Soliworks pour me créer un tableau de révision dans mon plan (je tiens à préciser que je n'ai pas développé cette macro car je n'y connais malheureusement rien...)  Je souhaiterais donc qu'au moment de la transition, par l'intermédiaire d'une tâche, ma macro s'exécute pour que mon tableau vienne se mettre dans mon plan. Comme ça lorsque je fais une transition avec révison, mon tableau est créé et quand je fais une transition sans révison mon plan reste vierge.
 Je vous joins ma macro actuelle,
Merci d'avance,
revision.swp
Il va te falloir créer ton propre complément dans une tâche personnalisée, voir http://help.solidworks.com/2017/french/EnterprisePDM/Admin/c_Print_Plot_Convert.htm donc si tu n'y connais rien en macro, le mieux est peut-être de te rapprocher de ton revendeur Solidworks / EPDM.
L'autre solution consisterais à exécuter une commande à la place d'une tâche dans l'action de transition, voir http://help.solidworks.com/2017/french/EnterprisePDM/Admin/IDD_TRANS_ACT_PARENT.htm#itd1450377109794__section_B18F0F2D4A5043549FFFA9AADE78B3CA, mais du coup c'est un programme permettant de piloter Solidworks qu'il faut lancer donc le problème reste le même si tu n'as pas de connaissance en programmation.
Ou encore en passant par le module Dispatch, voir http://help.solidworks.com/2017/french/EnterprisePDM/Admin/c_dispatch_overview.htm?id=78cb0e1d434c48cc842c407e37f1cd67#Pg0&ProductType=&ProductName=, Il y a une question simlaire qui est restée sans validation depuis un moment mais peut-être que cette personne à finit par trouver la solution, voir http://www.lynkoa.com/forum/3d/epdm-et-macro-sw.
La création d'une "tache" EPDM semble adaptée à la problématique.
Le langage de la tâche EPDM à l'air d'être identique à celui des macros.
Suivnat son paramétrage, la tache peut être lancée manuellement (via un clic droit) ou en automatique dans le workflow.
Nou sgérons nos impressions de pdf via une tache lors de l'approbation des plans (création d'un pdf dans le coffre EDPM et d'un autre accessible à toute la société sur un chemin réseau).
D'autres taches nous servent à faire des stp, igs.... à la demande (l'intéret est de pouvoir sélectionner plusieurs fichiers et que tout se fait en automatique en tache de fond sur les PC des utilisateurs : c'est beaucoup plus rapide et tu n'as pas de surprises sur les noms des fichiers générés vu que c'est une règle immuable qui s'applique (mais cela est parametrable si on veux renommer manuellement))
