J'ai une fonction dans une macro qui sélectionne des pièces en fonction de propriété, afin de déplacer ces pièces dans un dossier ensuite.
Le soucis c'est qu'il me sélectionne aussi les pièces en dessous des contraintes N°1 sur image jointe dont les pièces symétrique ou répétition et surtout celle qui pose problème sont les pièces dans une fonction de courroie voir N°2. (voir pourquoi en fin de sujet)
Est-il possible lors de ma sélection de ne pas sélectionner tout ce qui est en dessous de contraintes ou tout au moins de ne pas sélectionner ce qui est contenu dans une fonction contrainte?
Ci joint mon code:
Sub TraverseComponent(swComp As SldWorks.Component2, nLevel As Long, catSelect As String)
Dim vChilds As Variant, vChild As Variant
Dim swChildComp As SldWorks.Component2
Dim MyString As String
Dim swCustPropMgr As SldWorks.CustomPropertyManager
vChilds = swComp.GetChildren
For Each vChild In vChilds
Set swChildComp = vChild
Dim FileName As String
FileName = swChildComp.GetPathName
Debug.Print "Part Name : " & FileName
FileName = Left(FileName, InStr(FileName, ".") - 1)
FileName = Right(FileName, Len(FileName) - InStrRev(FileName, "\"))
MyString = FileName
Dim ActiveConfig As String
ActiveConfig = swChildComp.ReferencedConfiguration
Debug.Print "Configuration: " & ActiveConfig
If swChildComp.GetSuppression() <> swComponentSuppressionState_e.swComponentSuppressed Then
Dim swPart As SldWorks.modelDoc2
Set swPart = swChildComp.GetModelDoc2()
'Récupère la catégorie de la configuration active
Set swCustPropMgr = swPart.Extension.CustomPropertyManager(ActiveConfig) 'get properties
categorie = swCustPropMgr.Get("Categorie") 'get categorie
designation = swCustPropMgr.Get("Designation")
'Si la catégorie de la config active est vide on récupère celle du document
If categorie = "" Then
Set swCustPropMgr = swPart.Extension.CustomPropertyManager("") 'get properties
If designation = "" Then
designation = swCustPropMgr.Get("Designation") 'get categorie
End If
End If
Debug.Print "Catégorie: " & categorie
If catSelect = "FI" Then
folderName = "FI"
If (categorie = "Fourniture Industrielle" And Not (designation Like "STD*")) Or (categorie = "Tuyauterie") Or ((categorie = "Sans Catégorie") And (MyString Like "Bipod*")) Or ((categorie = "Sans Catégorie") And (MyString Like "Tripod*")) Then
compteur = compteur + 1
retVal = swChildComp.Select2(True, 0)
End If
ElseIf catSelect = "Visserie" Then
folderName = "Visserie"
Debug.Print "Type:" & swPart.GetType
If (categorie = "Visserie") Or ((categorie = "Sans Catégorie") And (swPart.GetType = 2) And (Not MyString Like "Bipod*") And (Not MyString Like "Tripod*")) Then
End If
ElseIf catSelect = "Reconductible" Then
folderName = "Reconductible"
'If categorie = "Reconductible" Then
If (categorie = "Reconductible") And (Not designation Like "STD*") Then
End If
ElseIf catSelect = "Electricite" Then
folderName = "Electricité"
If categorie = "Electricite" Then
End If
ElseIf catSelect = "STD" Then
folderName = "STD"
If designation Like "STD*" Then
End If
End If
End If
Debug.Print
Next
En effet dans Solidworks il existe un bug si on sélectionne la pièce contenu dans une fonction courroie que l'on fait clique droit ajouter au nouveau dossier la pièce de cette fonction se retrouve a la fois au dessus des contraintes et en dessous (visuellement-voir fichier joint)
Au besoin je joint également la macro complète.
createfolderbyproperties.swp
