Macro solidworks export PDF
J'aurai savoir comment faire une macro qui nous permettrais de générer des plans PDF.
Nous enregistrons nos PDF dans un Dossier à part du dossier plan de solidworks.
Et nous aimerions pouvoir choisir les pages à exporter.
Avez vous un modèle de macro fait sur ce profil?
Merci par avance.
Regardez si ça peut vous aider
Voici une des macro que j'utilise
Dim swModel As ModelDoc2
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Sub main()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
swModel.Extension.SaveAs GetFilename(swModel.GetPathName) & " rev." & swModel.GetCustomInfoValue("", "Révision") & ".pdf", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Function GetFilename(strPath As String) As String
    Dim strTemp As String
    strTemp = Mid$(strPath, InStrRev(strPath, "\") + 1)
    GetFilename = Left$(strTemp, InStrRev(strTemp, ".") - 1)
End Function
Ou celle-ci qui enregistre les PDF de tous les plans dans C:\pdf files quand on la lance depuis l'assemblage.
Sub ShowAllOpenFiles()
Dim swDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim swAllDocs As EnumDocuments2
Dim FirstDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim dummy As Boolean
Dim NumDocsReturned As Long
Dim DocCount As Long
Dim i As Long
Dim sMsg As String
Dim bDocWasVisible As Boolean
Dim OpenWarnings As Long
Dim OpenErrors As Long
Dim DwgPath As String
Dim myDwgDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim drwPathName As String
Dim pdfPathName As String
Dim pdfFolderName As String
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Dim lErrors As Long
Dim boolstatus As Boolean
Set swAllDocs = swApp.EnumDocuments2
Set FirstDoc = swApp.ActiveDoc
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
swAllDocs.Next 1, swDoc, NumDocsReturned
While NumDocsReturned <> 0
    bDocWasVisible = swDoc.Visible
    'swApp.ActivateDoc swDoc.GetPathName'
    DwgPath = swDoc.GetPathName
    If (LCase(Right(DwgPath, 3)) <> "drw") And (DwgPath <> "") Then
        DwgPath = Left(DwgPath, Len(DwgPath) - 3) & "drw"
        Set myDwgDoc = swApp.OpenDoc6(DwgPath, swDocDRAWING, swOpenDocOptions_Silent, "", OpenErrors, OpenWarnings)
        If Not myDwgDoc Is Nothing Then
            swApp.ActivateDoc myDwgDoc.GetPathName
pdfFolderName = "C:\pdf files\"
Dim fso As Scripting.FileSystemObject
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If (Not fso.FolderExists(pdfFolderName)) Then
MkDir pdfFolderName
'MsgBox (pdfFolderName + " does not exist")
'Exit Sub
End If
Dim Part As ModelDoc2
Set Part = swApp.ActiveDoc()
'You have a drawing active
drwPathName = Part.GetPathName()
If ("" = drwPathName) Then
' GetPathName() was empty
MsgBox ("This drawing has not been saved yet")
Exit Sub
End If
pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + ".pdf")
Debug.Print pdfPathName
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
swExportPDFData.ViewPdfAfterSaving = False
Part.Extension.SaveAs pdfPathName, 0, 0, swExportPDFData, lErrors, lWarnings
'MsgBox ("PDF file was created")
    swApp.QuitDoc (Part.GetTitle)
            Set myDwgDoc = Nothing
        End If
    End If
    DocCount = DocCount + 1
Wend
swApp.ActivateDoc FirstDoc.GetPathName
Ou si tu exporte depuis solidworks, il y a batchconverter outil de Mycadservice pour lequel tu dispose d'un abonnement.
Voir même Integration qui te permet d'autre chose plus compliquée (par exemple depuis un nomenclature excel recupérer depuis un assemblage il est possible de récupérer la quantité à renseigner dans un plan avant de l'exporter en pdf. (même chose pour un numéro d'affaire un client...)
