Ik zal weten hoe ik een macro moet maken waarmee we PDF-plannen kunnen genereren.
We slaan onze PDF's op in een aparte map van de solidworks-planmap.
En we willen graag kunnen kiezen welke pagina's we willen exporteren.
Heb je een macro model gemaakt op dit profiel?
Bij voorbaat dank.
Kijk of het je kan helpen
Hier is een van de macro's die ik gebruik
Dim swModel As ModelDoc2
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
swModel.Extension.SaveAs GetFilename(swModel.GetPathName) & " rev." & swModel.GetCustomInfoValue("", "Révision") & ".pdf", swSaveAsCurrentVersion, swSaveAsOptions_Silent, Nothing, lErrors, lWarnings
Function GetFilename(strPath As String) As String
Dim strTemp As String
strTemp = Mid$(strPath, InStrRev(strPath, "\") + 1)
GetFilename = Left$(strTemp, InStrRev(strTemp, ".") - 1)
End Function
Of deze die de PDF's van alle plannen opslaat in C:\pdf-bestanden wanneer je het vanuit de assemblage uitvoert.
Sub ShowAllOpenFiles()
Dim swAllDocs As EnumDocuments2
Dim FirstDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim dummy As Boolean
Dim NumDocsReturned As Long
Dim DocCount As Long
Dim i As Long
Dim sMsg As String
Dim bDocWasVisible As Boolean
Dim OpenWarnings As Long
Dim OpenErrors As Long
Dim DwgPath As String
Dim myDwgDoc As SldWorks.ModelDoc2
Dim drwPathName As String
Dim pdfPathName As String
Dim pdfFolderName As String
Dim lErrors As Long
Dim boolstatus As Boolean
DocCount = 0
swAllDocs.Reset
While NumDocsReturned <> 0
DwgPath = swDoc.GetPathName
Dim fso As Scripting.FileSystemObject
MkDir pdfFolderName
'Exit Sub
Dim Part As ModelDoc2
Set Part = swApp.ActiveDoc()
'You have a drawing active
If ("" = drwPathName) Then
' GetPathName() was empty
Exit Sub
pdfPathName = fso.BuildPath(pdfFolderName, fso.GetBaseName(drwPathName) + ".pdf")
Debug.Print pdfPathName
swApp.QuitDoc (Part.GetTitle)
Set myDwgDoc = Nothing
DocCount = DocCount + 1
Wend
Of exporteer je vanuit solidworks, dan is er een batchconverter tool van Mycadservice waar je een abonnement op hebt.
Zie zelfs Integratie waarmee u iets ingewikkelders kunt doen (bijvoorbeeld uit een Excel-stuklijst om uit een assemblage te halen, is het mogelijk om de hoeveelheid op te halen die in een plan moet worden ingevoerd voordat u deze in pdf exporteert. (hetzelfde geldt voor een zakelijk nummer, een klant...)
