Macro suppression toutes propriétés sauf 3 spécifique depuis mise en plan
Bonjour à tous ,
Je cherche à supprimer toutes les propriétés solidworks d'une mise en plan sauf 3 propriétés (NUMERO_PLAN, INDICE, DATE).
J'ai trouvé une macro  (voir pièce jointe ) qui supprime toutes les variables mais je ne sais pas comment ajouter des exceptions.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci d'avance
macro1.swp
Il faut juste ajouter une simple condition:
Option Explicit
Dim swModel As ModelDoc2
Dim cpm As CustomPropertyManager
Sub DeleteProps()
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Dim names() As String
Set cpm = swModel.Extension.CustomPropertyManager("")
names = cpm.GetNames
Dim i As Integer
For i = 0 To UBound(names)
Debug.Print names(i)
If names(i) <> "PROP1" Or names(i) <> "PROP2" Or names(i) <> "PROP3" Then cpm.Delete names(i)
Next
Ou sinon comme tu as les outils utilise l'outil smartproperties des utilitaires Mycadtools.
Avec cet utilitaire tu pourra même l'appliquer en lot.
https://help.visiativ.com/mycadtools/2020/fr/BatchProperties.html
j'ai essayé la facon  décrite sbadenis, mais ca me supprime quand même la propriété  CODE_ARTICLE &  NUMERO_PLAN
ce sont les propriétés d'une mise en plan
voici la macro
Option Explicit
Sub DeleteProps()
Dim i As Integer
If names(i) <> "CODE_ARTICLE" Or names(i) <> "NUMERO_PLAN" Then cpm.Delete names(i)
Next
macro1.swp
Désolé il faut mettre un and au lieu de or parce que l'on efface si différent de pop& et si différent de prop2
Attention la casse est importante.
Au besoin pour la phase de test tu peux essayé çà:
Option Explicit
Sub DeleteProps()
Dim i As Integer
If names(i) <> "Prop1" And names(i) <> "Prop2" Then Debug.Print names(i) & ": Effacé"
'If names(i) <> "Prop1" And names(i) <> "Prop2" Then cpm.Delete names(i)
Next
Et ensuite tu édite ta macro et tu la lance depuis l'éditeur. Et tu vérifie ta fenêtre d'exécution il t'affiche le nom de la propriété puis le nom de la propriété: Effacé si il doit l'effacer. Sinon il passe à la propriété suivante.
Je te laisse regardé ça.
merci c'était effectivement And qu'il fallait mettre
