Purée, je jure avoir recherché sur le forum avant d'avoir posté ma question. Je ne dois pas être allé assez loin dans les profondeurs du forum.
Merci beaucoup d.roger, je pense que je devrais désormais m'en sortir
Petite question simple
Dans une mise en plan, dans une annotation, inscrire $PRPSHEET:"No_article" renvoi la propriété personnalisée "No_article" du document (pièce ou assemblage) utilisé comme référence de cette mise en plan.
Maintenant, je voudrais pouvoir lancer une macro qui m'enregistre ma mise en plan dans le répertoire de mon choix sous la forme "No_article.pdf"
Je bute sur comment faire pour récupérer cette propriété "No_article" de la pièce ou assemblage de référence (et non de la mise en plan) dans une variable dans ma macro ?
Le code suivant renvoi la propriété personnalisée No_article de la mise en plan et non du document de référence
swCustProp.Get2 "No_article", val1, resolvedVal1Peut-être faut-il d'abord transférer les propriétés personnalisées de la pièce dans celles de la mise en plan, puis utiliser ces propriétés personnalisées de la mise en plan comme variable dans ma macro si c'est plus facile (mais il doit forcément y avoir un moyen de le faire directement).
Merci pour votre aide
