Je m'adresse à vous car malgrés mes recherches je suis bloqué sur un projet d'automatisation sous Solidworks 2013.
Je vais remettre en place le contexte :
J'ai crée une macro qui ouvre un UserForm dans lequel l'utilisateur rentre diverses informations. A la validation, l'assemblage, un systeme de rails, ce modifie en adaptant sa longueur. En fait je prend la longueur désiré par l'utilisateur et j'incorpore un maximum de rails "standard" qui ont une longueur fixe. Cela laisse donc un dernier tronçon qui doit etre fait sur mesure.
J'ai dans mon assemblage un bout de rail "spécifique" qui ce positionne au bon endroit et sur lequel j'aimerais faire varier la longueur, de la valeur restante (que je connais, et qui est deja lié a une variable).
J'ai tenté de faire cette opération de plusieurs maniére :
Directement dans l'assemblage en selectionnant ma_cote@ma_piece@mon_assemblage
En faisant un part.editpart, puis une modification et un part.editassembly
Auriez-vous une idée de la demarche à suivre ou vers quel commande je devrais me tourner ? Ou peut-être cela est il impossible ?
