Macro VBA : Appel de plusieurs lignes de codes
Je conçois une macro depuis le début d'année pour automatiser des mises en plans. Suivant mes pièces elles pocèdes des options que j'ai paramétré et certaines de ses options sont des couples de deux options. On m'a dis récement que plutôt que faire copier / coller pour cette dernière il était possible de faire comme des appelles pour que ma macro sois plus compréhensible mais je ne sais absolument pas comment m'y prendre.
Je vous donne comme exemple l'option n°1 que j'ai paramétré comme ci-dessous, de plus la selection de chaque options s'effectue suivant la valeur de "U" exmple : U=1 alors réaliser l'option n°1.
  ElseIf U = 1 Then
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Plan de droite", "PLANE", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
If O < 6 / 1000 Then
Set SkCircle = Part.SketchManager.CreateCircle(-Longueur / 1000 - M + 0.0035, 0, 0, -Longueur / 1000 - M + 0.0035, -0.001, 0)
ElseIf O >= 6 / 1000 Then
End If
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Arc1", "SKETCHSEGMENT", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.FeatureManager.FeatureCut False, False, False, 1, 1, 0.04, 0.04, False, False, False, False, 0.01745329251994, 0.01745329251994, False, False, False, False, 0, 1, 1
Part.SelectionManager.EnableContourSelection = 0
L'option que j'essaye de paramétré plus courtement est la n°5 qui fusionne l'option n°1 et n°2.
Merci d'avance pour votre attention à tous
Select case U
case 1, 2, 5
if U = 1 OR U=5 then
'Chose a faire
end if
if U = 2 OR U=5 then
'Chose a faire
end if
Case 3
Case 4
Case Else
End Select
Le conseille que l'on t'a donné pour alleger ton code est d'utiliser la fonction "call"
Par exemple :
Dans ton module principal
Sub macro 1
if toto = 1
Call fonction 1
if toto =2
Call fonction 2
if toto =3
Call fonction 3
End sub
Sur d'autres modules
Sub fonction 1
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
End sub
Sub fonction 2
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
End sub
Sub fonction 3
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
Beaucoup de ligne
End sub
Cela te permets d'avoir plusieurs bloc de petite taille et lisible plutôt qu'un seul bloc illisible ou tu galères à retrouver tes petits.
Dans ton cas, tu auras autant de fonctions que d'option, chacun dans leur "Sub" puis une "Sub" qui fait les tests et appelle les fonctions qui correspondent.
En espérant t'avoir aidé.
a+
Rémi
Merci beaucoup à vous deux pour vos réponses je vais mettre tout ça en pratique maintenant
a+
