Dans le cas de EPDM, il faut télécharger l'image du DVD sur le site de Solidworks https://www.solidworks.com/sw/support/downloads.htm , pour ça il faut évidemment avoir un compte sur le portail client de Solidworks.
ensuite quand vous aurez décompresser le fichier télécharger et exécuter l'autorun vous pourrez accéder aux pdf expliquant comment mettre à jours.
Personnellement je ne recommanderais pas de vous lancer seul dans la mise à jour de EPDM... Le mieux est de faire appel à un consultant.
Mais avant tout pensez bien à faire une sauvegarde de la base sql MAIS aussi du dossier d'archive !!! Sinon en cas de problème vous perdrez tous vos fichiers...
la mise à jour d'EPDM est assez longue, donc comptez bien une journée de travail, elle se découpe en plusieurs étapes, mise à jour du serveur de base de données, mise à jour de la base sql, mise à jour du serveur d'archive, mise à jour des clients...
Visiblement c'est préférable oui, mais j'attends la réponse d'axemble à ce sujet (j'ai eu la hotmline hier, la réponse ne devrait pas tarder...).
Par contre, j'avais déjà lancé les installations et depuis hier, aucun problème !
Les liens sont conservés, les macros fonctionnent toujours sans soucis, le système d'archivage également.
Il y a toujours des précautions à prendre dans l'informatique, au cas ou. Ca reste du "au cas ou" donc la plupart du temps ca se passe bien mais quand c'est l'inverse, c'est moins sympa...
