Macro; Recharger le format de la feuille mais pas l’échelle
Bonjour à tous
J’ai lu le contenu de ce forum avec enthousiasme, c’est pourquoi j’ai pensé que j’étais entre de bonnes mains avec mon problème ici.
Info rapide à l’avance : je suis un novice en macro !
J’utilise la norme SoWo 2021 SP5.1 et j’ai inclus une macro pour recharger le format de feuille. Cela fonctionne bien, sauf pour l’écaille de feuille. La macro le réinitialise toujours à 1:1, bien qu’il par ex. 5:1.
À quoi doit ressembler la macro afin d'« exclure » l’échelle de la feuille ?
Quelqu’un peut-il m’aider avec cela ?
Je vous remercie d’avance pour votre effort :-)
tippe oder füge den Code hier einDim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Blatt1", "SHEET", 0.280273244100153, 0.269057755102041, 0, False, 0, Nothing, 0)
boolstatus = Part.Extension.SelectByID2("Blattformat1", "SHEET", 0, 0, 0, False, 0, Nothing, 0)
Part.ClearSelection2 True
boolstatus = Part.SetupSheet5("Blatt1", 12, 12, 5, 1, True, "DIN A3, V2.slddrt", 0.42, 0.297, "Standard", False)
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
' Zoom To Fit
Part.ViewZoomtofit2
' Save
Dim swErrors As Long
Dim swWarnings As Long
boolstatus = Part.Save3(1, swErrors, swWarnings)
Il faut utiliser la méthode ReloadTemplate.
Ci-dessous un exemple qui recharge les fonds de plan de chaque page, revient sur la page 1 puis enregistre.
Sub Reload_Template()
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
Dim vSheetNameArr   As Variant
Dim vSheetName      As Variant
Dim swSheet         As SldWorks.Sheet
Dim bRet            As Boolean
Dim lErrors         As Long
Dim lWarnings       As Long
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swDraw = swModel
vSheetNameArr = swDraw.GetSheetNames
For Each vSheetName In vSheetNameArr
    bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetName): Debug.Assert bRet
    Set swSheet = swDraw.GetCurrentSheet
    swSheet.ReloadTemplate (False)
Next
bRet = swDraw.ActivateSheet(vSheetNameArr(0)): Debug.Assert bRet
bRet = swModel.Save3(swSaveAsOptions_Silent, lErrors, lWarnings)
Salut Cyril,
Wow, c’était rapide. Merci beaucoup d’avance pour vos commentaires rapides et votre aide. La macro fonctionne à merveille.
J’ai un peu ajusté votre macro pour pouvoir charger un autre format de feuille en même temps. Voici la macro, au cas où elle aiderait quelqu’un d’autre.
Merci pour tout.
Dim bRet            As Boolean
Dim lErrors         As Long
boolstatus = Part.SetupSheet5("Blatt1", 12, 12, 0, 0, True, "DIN A3, V2.slddrt", 0.42, 0.297, "Standard", False)
Next
