Malgre parametrage cote esquisse en cm au lieu de mm
malgre parametrage cote esquisse en cm au lieu de mm
BONJOUR,
malgre parametrage cote esquisse en cm au lieu de mm ?!?!
Oui, bien que les paramètres soit en mm, dès que je met une cote sur une esquisse, celle-ci s'affiche en cm. Par exemple, je souhaite avoir une cote de 150mm et elle s'affiche en 0.15
BONJOUR ,
Un partage d image pourrait aider.
Des mm en metre plutôt.  Avez vous tout le temps ce problème ?
Cdlt
Ou fichier solidworks natif
@be-218
vous cm au lieu de mm
et je lis aussi 150 mm = 0,15
donc c’est des mètre et pas des cm
voir en bas de votre écran à droite les paramètres de cotation entre autre
ainsi que les paramètres du 3D et plan
