J'ai toujours bcp de difficultés en déplacer sous contraintes des pièces dans un assemblage. En d'autres termes, bouger sous contraintes une pièce d'un mécanisme (par exemple la manivelle d'un système Bielle-manivelle) pour mettre le mécanisme étudié dans une configuration (position) particulière.
D'après l'étude, la manipulation sous contraintes se fait en activant la touche SHIFT puis en déplaçant la boussole verte positionnée sur une part.
Pour autant, je passe de longs moments à essayer déplacer mon mécanisme, mais j'arrive très difficilement à un endroit souhaité.
Avez-vous des idées sur ce problème de positionnement de parts sous contraintes dans un assemblage ?
Je n'arrive pas à comprendre que ce soit si difficile dans CATIA. Il doit bien avoir une astuce avec la boussole... En tout cas, je l'espère...
Merci d'avance pour votre aide
