J’ai installé Solidworks 2024 V5.
Le symbol Ø n’apparait pas sur les mises en plan.
Le fichierGtol97.sym apparait dans Solidwoks corp / lang/ French
Dans emplacement des fichiers, dans quel document faut-il que je mettes l’adresse?
Merci d’avance
Christine
Il faut vérifier dans outil options que tu pointes bien vers le dossier de ce fichier (gtol.sys):
Si tu as restauré un profil l’emplacement des fichier est probablement erroné (ancien emplacement vers fichier de version inférieur ou supprimé)
Nickel !
Merci beaucoup!
Bonne journée
Christine
En général il est déconseillé de recharger un profil d’une autre version, il faut mieux refaire un profil propre grâce au capture d’écran des version précédente pour éviter ce genre de problème.
Il y a probablement d’autre lien erroné dans ton profil importé.
Oui effectivement, d’autres liens sont erronés.
Je suis entrain de les corriger.
Merci pour ces informations.
Bonjour christine.mutzig;
Bien venue sur le forum, … Juste je rajouterai que tu peux ajouter Ø et ø, avec les touche Alt+157=>Ø et Alt+155=>ø; au cas ou, dans n’importe quel support de texte !!!.
AR
Si votre problème est résolu, pensez à attribuer la « Meilleur réponse » afin de clôturer le sujet
