Übergroßer Ansichtsspielraum - SW-Zeichnung
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit SW2022, der besten Version :sweat_smile:, die MEP-Ansichten haben Ränder, die den Hintergrundplan belegen mehr sehen.
Es ist ärgerlich, damit zu arbeiten, und es verursacht Probleme, wenn bestimmte Anmerkungen oder Kosmetika nicht mit einer guten Sehkraft verbunden sind.
Es ist Zufall, denke ich! Ich kann den Grund nicht finden??
Ich habe Baugruppen neu erstellt und habe dieses Problem nicht, aber durch die Wiederherstellung von Baugruppen und MEP, die von jemand anderem erstellt wurden, erhalte ich Ansichten mit gigantischen Spielräumen.
Auf der anderen Seite sind sie bei den Schnitten vernünftig. Also habe ich nutzlose Elemente in der 3D versteckt, aber ohne Wirkung??
Hatten Sie dieses Problem, haben Sie es geschafft, es zu beheben?
Hallo;
Hm... Vielleicht mit Screenshots??? :thinking:
Aber ich denke an ein Problem mit dem Dokumentmodell (.. drwdot) und/oder Grundkarte (... slddrt)...
https://help.solidworks.com/2022/french/solidworks/acadhelp/c_templates.htm
https://help.solidworks.com/2022/french/solidworks/sldworks/t_saving_sheet_formats.htm
Siehe auch Automatische Rahmen:
https://help.solidworks.com/2022/french/solidworks/sldworks/r_automatic_border.htm
… Ich glaube, ich habe es gerade verstanden, sprichst du von den Viewports? Als ob Sie ein Bauteil hätten, das kilometerweit von der Hauptbaugruppe entfernt ist?
Wenn man alles in 3D heranzoomt, hat man am Ende eine winzige Baugruppe?
Es ist möglich, dass ein Bauteil tatsächlich sehr weit von der Baugruppe entfernt ist, aber es ist auch möglich, dass es sich um einen Plan oder eine Skizze handelt.
Wenn das stimmt und keine großen Wunder zu hoffen sind, öffnen Sie jede Unterbaugruppe, " zoomen Sie alles ", bis Sie die Baugruppe finden, die Probleme verursacht, und machen Sie dann " alles zusammenbauen ", die Pläne, die Skizzen usw. um den Schuldigen zu finden...
Du kannst auch die Wiederherstellungsleiste des Baubaums verwenden, indem du sie jedes Mal eine Stufe anhebst...
1 „Gefällt mir“
Danke für deine Antwort, ich habe dieses Problem nicht bei allen Ansichten und auch nicht bei einem Board.
Und auf beiden Seiten habe ich den gleichen A0-Hintergrund.
Ich habe in meinem 3D versteckte Elemente, die beeinflussen könnten, aber ohne Wirkung. Mit Skeletten in meinem Design, die Skizzen enthalten, habe ich das Gleiche getan.
Manchmal kehren die Blicke nach mehreren Öffnungen in einen normalen Rahmen zurück, bis zu dem Punkt, an dem man nichts mehr versteht.
Und leider kann ich keinen DR-Projektbildschirm drucken.
Hallo, hier liegt meiner Meinung nach das Problem, wenn ich das Problem richtig verstanden habe. Die Ansichtsrahmen  sind viel größer als das Modell, wenn Elemente herumliegen, die an die Ansicht angehängt sind, ohne notwendigerweise an das Modell angehängt zu sein. Zumindest beim 2024 wird die Größe des Rahmens beim Hinzufügen einer Skizze geändert.
Aus dem Gedächtnis des Jahres 2022 gab es die Notizen, die dieses Verhalten verursachten, und die Ansichten mit horizontalen/vertikalen Unterbrechungen, bei denen der Rahmen tendenziell auf dem Maximum der ununterbrochenen Ansicht liegt.
1 „Gefällt mir“
Hallo Cyril f
Das Problem ist, dass es ein Dimensionierungsproblem gibt, und zwar ein instabiles. Es ist okay Es kommt.
Die Rahmen sind bereits vorhanden, wenn die Ansicht erstellt wird. Die Noten sind noch nicht gesetzt oder verbleiben im Rahmen.
Was das Skelett betrifft, so ist es dasjenige, das mich bei diesem Thema beunruhigt, es ist da, um sich genau im Raum des Projekts zu positionieren, in erheblicher Entfernung vom Ursprung von SW. Und ich denke, es ist der Ursprung der Teile, der die Größe des Rahmens bestimmt, nachdem ich eine Frontansicht in 3D getestet und die Proportionen mit der maßstabsgetreuen Draufsicht verglichen habe.
Was mich beunruhigt, ist, dass das Problem nicht überall auftritt. Die Patrone und der Plan, warum nicht, das mag der Ursprung des Problems sein, aber ich verstehe es nicht, es ist zufällig.
Es gibt einen Grund und jetzt zögere ich :roll_eyes:
Genau, wenn es eine Skizze gibt, die nicht in der Ansicht erscheint, aber existiert, nimmt der Rahmen die Gesamtgröße des 3D-Modells + Rand an.
Wenn das Skelett in der Zeichnungsansicht ausgeblendet ist, sollte sich die Größe des Rahmens theoretisch ändern (blenden Sie ihn aus, indem Sie ihn im Baum der Zielansicht auswählen).
Sind Sie sicher, dass es in den Ansichten (Skizzen direkt im Plan) keine Skizzen gibt, die an eine schlechte Ansicht angehängt werden würden?
Ich werde sehen, ob noch Skelette sichtbar sind.
Das Problem ist, dass ich ursprünglich eine Methode eingeführt hatte, die es uns ermöglichte, ein oder zwei Skelette in den Versammlungen zu verstecken, die dem MEP gewidmet waren.
Aber einer der Karikaturisten, mein Favorit :upside_down_face: , gab mir eine eigene Methode, ohne Rückblick oder Erfahrung darüber, was sie hervorgebracht hat. Also hat er die Skelette in einen Raum getrieben, und er macht das nicht überall :sweat_smile: , also wird die Untersuchung lange dauern.
Ich werde die Zeichnung heute Morgen wieder öffnen
Vielen Dank für Ihre Hilfe, ich werde Sie auf dem Laufenden halten
… Wenn wir über den gleichen " Sabotageur " aus der :small_airplane: ... Sie sollten aufhören, seine Methoden zu verstehen, und seine Pläne neu machen (Sie werden sehen, dass Sie am Ende weniger Zeit verlieren, auch wenn es immer noch entmutigend ist...) :weary:
Man muss es sich vor Augen halten, um seine Errungenschaften 10 Jahre später noch einmal lesen und verstehen zu können...
2 „Gefällt mir“
Die Methoden sind leicht verständlich. Es ist ein Mann, der mit der Leitung von BE betraut wurde. Er will nur zeigen, dass er ein guter Manipulator ist und dass er weiß, wie man andere Karikaturisten zum Arbeiten bringt.
Die gute alte Methode :sweat_smile:.
Es ist ein großer Mythos; aber seit ich in dieser Gesellschaft bin, ist das alles, was ich habe, lasse ich es geschehen und sehe zu, wie sie aus dem Q watscheln.
Leider werden Projekte, die schnell und qualitativ erledigt werden sollten, zu echten Projekten von m... . Wie ich bereits gesagt habe: " Es gibt einige, die aufbauen, und andere, die zerstören ", das ist traurig.
Ich hoffe, in 10 Jahren nicht mehr hier zu sein und wirklich spannende Projekte mit echten Enthusiasten, nicht Aufklärern, an der Gegenpsychologie durchzuführen.
Nach langer Arbeit am Ausblenden der Skizzen und der Achsen sind die Ebenen, die Ränder der Ansichten korrekt. Wenn Sie Skelette in einem Raum ableiten, wird diese Skizze mit jeder neuen Skizze, die darin erstellt wird, in allen Räumen angezeigt, in denen das Skelett abgeleitet wurde.
Und da sich die Skizze über eine große Distanz erstreckt, haben die Ansichten für lächerliche Stücke einen riesigen Spielraum. Aber das geht nicht immer.
1 „Gefällt mir“
