Znakowanie laserowe na podzespole
Stworzyłem zespół składający się z dwóch spawanych części, osi i kowadła.
Te dwa elementy są spawane.
Chciałbym stworzyć oznaczenie laserowe na osi, aby wskazać numer partii.
Ta oś jest używana w innych złożeniach, więc nie chcę jej tworzyć na poziomie części, ale w złożeniu.
Do prostej części używam szkicu i funkcji nawijania, ale do montażu nie wiem, jak to zrobić.
 Dziękuję.
Naprawdę nie rozumiem; Chcesz zrobić oznaczenie w zespole i aby nie było ono widoczne na części, ale chcesz go użyć do cięcia laserowego??? Skonfiguruj swoją część, nadając jej nazwę i oznaczenie projektu....
1 polubienie
Część nie jest cięta, jest to oś toczona, na której przyspawane jest kowadło i chcę dodać znakowanie laserowe po spawaniu.
Witam, proszę schemat!?
Jeśli wykonasz szkic w zespole przy użyciu planu lub powierzchni jednej z części i wykonasz usunięcie materiału, powinno to zadziałać.
1 polubienie
Najlepiej byłoby wstawić dwie części jako części pochodne do części i wykonać oznaczenie na powstałej części poprzez nawijanie, jak to zwykle się robi, zamiast tworzenia zespołu.
Pozdrowienia.
2 polubienia
Od Ciebie zależy, czy weźmiesz udział, wprowadzisz modyfikację i zmienisz jej nazwę
Będziesz więc mieć 2 odrębne pokoje, ponieważ nie są to już te same pokoje
jeden z oznaczeniem ref
drugi bez oznaczenia referencyjnego
Innymi słowy, szukasz funkcji nawijania, która nie istnieje w trybie montażu.
Musisz być sprytny:
- utworzyć oznaczoną część osi (która będzie specyficzna dla danego przypadku), do której zaimportujesz (poprzez wstawienie/część) ogólną część osi i utworzysz żądaną funkcję;
- Użyj określonej części w zespole.
Dziękuję wszystkim za zaproponowane rozwiązania,
Myślę, że rozwiązanie FLOP1 jest najbardziej sprzyjające, nie chcemy tworzyć kilku wersji naszych utworów.
możesz również utworzyć tekst lub znacznik "Element" (z konfiguracją w razie potrzeby),
, który zawierałby tekst w zakrzywionym 3D.
Następnie po prostu dodaj go do ASM z opcją "wyłączone z nomenklatury".
Nie będzie "części pochodnej" ani "X części pochodnych", które miałyby X różnych punktów odniesienia, jest to bardzo prosta i przejrzysta operacja do zarządzania.
Zaleta = zero odniesień zewnętrznych!
2 polubienia
@olivier42
Jak utworzyć tekst w zakrzywionym 3D?
Zasadniczo utwórz zakrzywioną powierzchnię, wykonaj szkic 2D z tekstem, rzutuj tekst na krzywą, pogrub (utwórz objętość), usuń lub ukryj powierzchnię.
Lub za pomocą funkcji "Uzwojenie"
Dziękuję Olivier42,
Nie myślałem o usunięciu powierzchni.
Fakt unikania części pochodnej mi odpowiada
1 polubienie
za pomocą funkcji "Usuń bryłę", a następnie wybierz powierzchnię.
Jako, że użyłem uzwojenia, więc muszę skorzystać z funkcji "usuń twarz".
Dziękuję
1 polubienie
