Bonjour, quel poids je vais atteindre a cet endroi et a cette vitesse.
voir ce lien tu trouveras la formule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Force_centrifuge
@Jean-Philippe
L'unité de masse est le Kilogramme
L'unité de poids est le Newton
Tu as donc 1.8N ou 1.8Kg?
5000tr/ min te donne 523 radian par secondes
tes 185mm se transforme en M donc 0.185m
La formule de gt 22 (pièce jointe) te donne une force (poids c'est pareil) en Newton.Il te resteras la vitesse linéaire sur la tengente de trajectoire à calculer avec v=w.r
v=vitesse tangentielle en m/s
w=vitesse angulaire en rad/s
r= rayon en m
v=523x0.185
v=96.755 m/s
Par contre vérifie si tu as au départ 1.8N ou 1.8Kg
@ Nicolas
source Wikipedia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Newton_(unit%C3%A9)
Définition
Un newton est la force capable de communiquer à une masse de 1 kilogramme une accélération de 1 m/s2. Il faut donc 1 newton pour augmenter la vitesse d'une masse de 1 kg de 1 m/s à chaque seconde. Cette unité dérivée du système international s'exprime en unités de base ainsi :
Gravité
Le poids est une mesure de la force entre deux objets due à la gravité, le poids s'exprime en newtons.
Par abus de langage, le poids est pourtant souvent exprimé en kilogrammes (unité de masse). Sur Terre, une masse de 1 kg génère une force (poids) de 9,806 65 N (valeur qui varie légèrement en fonction de la pesanteur à l'endroit où l'on se trouve. La pesanteur « normale » (définie en 1901 lors de la 3e Conférence générale des poids et mesures) a été fixée à 9,806 65 m/s23.
Par approximation, on arrondit fréquemment un poids exprimé en kilogrammes (ou kilogramme-force (kgf) qui est une ancienne unité de poids qui participe à cette confusion) au poids exprimé en décanewtons (1 kg = 1 daN = 10 N).
@ nicolas
quand tu fais une reedite de ta reponse
dans le cas ou tu prends des elements donnés qui font references a une reponse posterieur a la tienne
il serait je pense + judicieux de ne pas réedité
mais de repondre apres les nouveaux elements donnés
c'est plus dificile a suivre l'evolution des reponses
merci
Pour ne pas me tromper dans ma réponse,
Le poids ! c'est la masse et la gravité??
@ jean phi
oui je crois que tu as raison
1 juillet, 2014 - 09:56 | /!\ Signaler un abus
Pour faire simple j'ai donc 1.8 Kg
P=MxG
Pour être exact Poids (N) = Masse (kg) x Gravité (N/kg ou m/s²)
Je trouve en arrondissant, 90000 (Kg)! ?
1.8x96²
0.185
