Masse dans nomenclature
Est-il possible d'afficher la masse des composants d'un assemblage dans la nomeclature SANS passer par une propriété personnalisée intermédiaire à créer ? (avec SW2014)
Quand j'ajout une colonne, dans les propriétés proposées, je ne trouve rien qui s'en rapproche.
Si la propriété de masse est dans tes modèles de fichier, tu devrais la retrouver !
Non il faut effectivement que la masse soit dans les propriétés personnaisés de vos composants.
Donc il faut modifier vos templates pour ne pas avoir à le faire à chaque fois.
Si vous avez les outils MyCad vous pouvez utiliser BatchProperties pour remettre cette propriété sur tous vos fichiers.
5 « J'aime »
Tu peux aussi utiliser l'utilitaire INTEGRATION pour rajouter ta propriéié Masse.
Voir pièce jointe.
