J'ai une pièce avec 2 corps différents.
Je voudrais récupérer le poids sur un et le volume sur l'autre, connaissez vous un méthode autre que la liste de pièces souddées?
Par avance merci.
Par avance merci.
Il suffit de selectionner le corps voulu un a un, dans l'arbre de construction, et d'utiliser la fonction Propriété de masses.
En premier => selectionner le corps avec la masse à calculer => utiliser la fonction Propriété de masses.
Désélectionner le corps.
En deuxième=> selectionner le corps avec le volume à calculer => utiliser la fonction Propriété de masses.
sinon vous pouvez rajouter 2 configurations pour les deux pièces et utiliser la fonction supprimer/conserver le corps pour n'avoir que le corps souhaité dans la configuration...
la question concerne l'import export format neutre ?
SI cette piece multicorps ( 2 corps) est bien faite via solidworks
et que ces corps sont plein
et si ces corps on leurs propres matiere
comme dit @Azrod il suffit de selectionner les corps 1/1
@ azrod il faut te relire il y a une coquille dans la derniere phrase ;-)
@gt22 Je ne mange pas d'huitres pourtant..
Non je ne vois pas éclaire ma lantère stp ? :o
@ samos veux dans un multicorps
et toi tu dis => utiliser la fonction Propriété de masses. dans les 2 cas
ne sachant qui de+ est si c'est des corps plein ou creux ;-)
@gt22 J'ai toujours voulu être astronaute.. je fais des plans sur la comète ;-)
Mais c'est vrai que c'est peut être une pièce évidée ou autre. Mais dans le doute j'ai tout pris en volume simples (deux empreintes de moule par exemple).
Merci à tous .
Cependant je crois mettre la expliqué, en fait je veux mettre ses informations dans ne propriété pour ensuite retrouver ces infos ( et oui encore cette histoire info) dans le volet propriété personnalisées.
@ ac cobra 427 j'ai tesé et ca marche mais il faut basculer d'une config à l'autre pour voir les infos pas très partique.
Tu peux créer deux nouvelles lignes dans tes propriétés personnalisés de l' configuration avec les 2 corps "poids pièce 1 et volume pièce 2" par exemple et copier les propriétés valeur/expression de texte " sw-masse@...." et les coller dans celles que tu as crée..
@ ac cobra 427 j'ai essaye mais ce n'était pas concluant, j'ai fait tellement d'essai que je ne saurai pas te dire pourquoi.
Car bien sur je dois pouvoir mettre en etat de supression le corps volume quand j'insere la pièce dans un assemblage.
Pas simple.
Quel est vraiment ton besoin??? car là tu peux mettre dans l'assemblage la configuration que tu souhaites avec le poids ou le volume... Et sinon tu peux faire un assemblage de ta pièce avec les 2 configuration et là tu pourras vraiment avoir les deux propriété comme se sera deux pièce différentes... Ces donnés tu veux les récupéré dans une nomenclature ou dans les propriétés personnalisé...
Tout serait plus simple si c'était deux pièces séparées. Pas possible dans ton cas ?
@ ac cobra 427 ma pièce est un fond elliptique que je paramètre au travers du volet des propriétées personnalisées, et je voudrais retrouver sur ce volet son poids et son volume intérieur en info.
Je joint ce que j'ai déjà fait.
Qaund tu est dans la config volume il faut que tu supprimes le fond pour que ça soit juste et pour ça il faut faire dans l'arbre de création puis list de pièces soudée puis tu déploie le 1er dossier et là tu as révolution3. Fais un clic droit dessus et là tu peux faire Supprimer/Garder le Corps ou c'est dans a partir de Solidworks 2015 sinon il faudra trouver un autre moyen d'enlever la fonction révolution3; et là ton volume correcte. Après tu vas dans les propriétés spécifique à la configuration et tu copie la ligne volume et tu la colle dans les propriétés personnaliser. Là tu aura ton volume qui suivra normalement dans le fond avec les configurations...
Pour supprimer le fond dans la configuration volume il éditer dans l'arbre de création la fonction volume et fusionner le résultat puis faire une esquisse sur le plan de face et convertir l'esquisse de la fonction révolution3 et fait un enlèvement de matière avec révolution et là il ne te restera plus que le volume dans la configuration volume...
Juste pour dire que ce n'ai pas moi qui attribué la meilleure réponse car en plus elle ne correspond pas du tout à mon problème bizarre.
Bonne journée.
Il te suffit d'envoyer un mail a @ clémentine et expliquer le probleme
et de part sa fonction elle devrait faire cette reparation
@+ bonne journée
@ ac cobra 427 bon j'ai fini par faire deux config et gérer l'affichage des données en fonction de la config j'aurai préféré avoir tout sur une seule, mais bon il faut que j'avance merci de ton aide.
Il va de soit que j'aurai choisi toi en meilleur réponse je ne sais pas pourquoi un autre à été élu en tout cas c'est pas moi.
Ouep pas compris non plus.
Mes petits points vont repartir à leur propriétaire snif :p
