Bonjour, petit problème que je n'arrive pas à résoudre: sur une mise en plan la masse de la pièce s'affiche en centième de grammes, comment la faire apparaître à l'unité, merci pour la réponse
Il faut changer les unité ou le nombre de decimale de la pièce dans outil/option du document/Unité
As-tu, tout simplement, essayé l'onglet personnalisé en haut de la fenêtre?
Il faut changer les unité dans la pièce pas dans la MEP sionon, regarde dans le fond de plan quel est la propriété derière ta masse.
Clique droit editer fond de plan puis regarder la propriété qui affiche la masse pour moi $PRPSHEET:{Masse}
et ta piece quelle en est sa masse
Merci pour vos réponses
"outil/option du document/Unité": pas possible d'intervenir la case pour la masse est grisée
"onglet personnalisé": idem
"propriété derrière ta masse: Masse": $PRPSHEET:{Masse}g
"ta piece quelle en est sa masse": Masse : 340.13g comme la MEP
Ne voyant ta MÉP impossible de savoir
le fait est que le parametrage a l'unité est pas simple sur la masse pourquoi mystère et boule de gomme
peut être en essayant de paramètre la colonne de masse en chiffre et de gérer que des chiffre entier
ou créer une équation pour dire si entre 1&4 = +0 si entre 5/9 = +1 sur le chiffre des unité
comme avec excell ou passer via une nomenclature excell ce qui est possible et simple a générer ce type de parametrage
essai de modifier les decimales de longueur dans la rubrique proprietes de masse /section
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/09/04/2015/unites.png
la solution est bien dans propriété du document/unité:
système: personalisé
proprété de masse/section: aucun
merci à gt22,sbadenis, arnoob, thierry
pas oublier la mise à jour / enregistrement
grammest.pdf
N'oubliez pas de noter la meilleur réponse merci
