Est ce qu'un "Lynkeur" connait la résistance élastique de l'acier plastal 55CrNiMoV5.
Merci.
Fred
Merci.
Fred
Pas trouvé de réponse sur internet, mais pourquoi pas demander directement au fabricant ?
Aubert Duval ?
Je n'ai pas trouvé mieux non plus. La fiche fabricant ne donne en effet que la limite à rupture.
En règle générale, sur ce genre d'acier très dur, on ne trouve pas ce genre d'info. Les allongements sont en effet très faibles et peuvent donc devenir cassant.
En d'autres termes, la limite élastique va être très proche de la limite à rupture mais elle va être atteinte très rapidement. On ne peut donc pas l'utiliser comme acier de construction car ils seraient fragiles en cas de chocs par exemple.
Pour faire un moule (puisque c'est la destination de base de cet acier) ce n'est pas gênant car il y'a uniquement une compression en surface et qui se fait de façon progressive et uniforme.
Donc je ne sais pas exactement ce que tu compte en faire mais fait attention au type d'utilisation.
"Cet acier est livré à l'état prêt à l'emploi pour une dureté Brinell de 400 environ, soit par équivalence une résistance à la rupture de 1400 N/mm2 environ."
http://www.aubertduval.fr/uploads/tx_obladygestionproduit/PLASTAL_FR.pdf
Sinon ici :
http://www.keytometals.com/subgroup.aspx?LN=FR&id1=483901&db=S
Il est indiqué :
Propriétés mécaniques (2)
Propriétés physiques (4)
Mais il faut s'inscrire.
