Lista rozwijana na FOLIO
Witam wszystkich,
Mam jeszcze pytanie dotyczące rysunków.
Tworzę plany, które mają kilka folio, na każdym folio materiał jest generalnie inny.
Używam 3 różnych materiałów.
Żałuję, że nie mogę ich wybrać z listy rozwijanej z formularzem właściwości niestandardowej.
Tylko dzięki tej metodzie materiał zmienia się na wszystkich folio.
Jednym z rozwiązań jest utworzenie niestandardowej właściwości materiału dla każdego folio w następujący sposób:
- MAT_F1
- MAT_F2
Tylko że kończę z formularzem z 10 listami rozwijanymi (10 folio...)
Ktoś ma pomysł?
Dziękuję Wam wszystkim! Miłego dnia!
1 polubienie
Czy elementy na każdym folio są różne?
Czy są to przynajmniej różne konfiguracje?
Możliwe jest wtedy skonfigurowanie materiału dla każdej konfiguracji i wyświetlenie go na odpowiednim folio!
1 polubienie
Aby wyświetlić różne właściwości na każdym folio (lub arkuszu), przejdź do właściwości arkusza (kliknij kartę prawym przyciskiem myszy) i wybierz u dołu opcję "Pokaż właściwości dla..." " patrz załączony obraz.
2 polubienia
Szybkie pytanie: Przechodzisz przez "Konfiguruj materiał" (patrz obrazek)
2 polubienia
Są to małe zespoły rurociągów.
Mógłbym udzielić informacji na temat materiału w montażu tych małych rur.
Ale z drugiej strony czasami dodaję 2 różne fajki (z różnym materiałem) na tym samym folio.
1 polubienie
Spowoduje to użycie wszystkich niestandardowych właściwości pomieszczenia w widoku wyboru.
Ryzykuję więc utratę innych informacji w moim kartridżu, prawda?
Jeśli utworzyłeś swoje rury, ponieważ są rurami (przechodzisz przez rurociągi)?
za pomocą biblioteki rur/materiałów
i że w tej bibliotece masz swoje sekcje i materiały, które są połączone
Podczas tworzenia planu części z dołączoną listą składową
znajdziesz różne materiały, a także oznaczenia na tych częściach NIE
Nie mam modułu rootowania.
Wykonuję rury w wersji twardej, z konfiguracjami (oznaczeniem orurowania) oraz w konfiguracji dla średnic i długości.
Mam jeden plik TUBE na system.
1 polubienie
"Użyje wszystkich niestandardowych właściwości pokoju w widoku wyboru.
Ryzykuję więc utratę innych informacji w moim kartridżu, prawda?"
Możesz spróbować, ale myślę, że pobiera niestandardowe właściwości konfiguracji tylko wtedy, gdy jest wypełniona, w przeciwnym razie pobiera właściwości części.
2 polubienia
Zobaczę, ale często zdarza się, że na tym samym FOLIO znajduje się kilka zespołów.
W przeciwnym razie będzie to makro z listą rozwijaną i zastosuję tylko do bieżącego folio. Właściwie, po co lista rozwijana? Ma to mieć absolutnie taką samą wartość we wszystkich naszych planach (Aktualizacja / min - kod AISI ect).
Pozwala to również uniknąć pisania go ręcznie i marnowania czasu...
Mógłbym również sporządzić listę tytułów folio i wyświetlić materiał, który znajduje się w tabelce rysunkowej obok niej (aby na pierwszy rzut oka sprawdzić wszystkie moje folio) i to w tym samym makrze.
1 polubienie
W związku z tym zamierzam utworzyć kilka niestandardowych właściwości (po jednej dla każdego folio), ale makro będzie musiało wykryć, na którym folio się znajduję.
1 polubienie
Dlatego w przypadku makra musisz pobrać nazwę liścia za pomocą tej instrukcji:
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Get_Sheet_Numbers_and_Names_Example_VB.htm
Następnie zmień właściwości tej konfiguracji:
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Change_Configuration_Properties_Example_VB.htm
Następnie zmień materiał:
http://help.solidworks.com/2012/English/api/sldworksapi/Set_Material_Example_VB.htm
1 polubienie
a w twoim file tube by system nie możesz dodać do niego referencji materiału
Poproś szefa, aby wyjął swój uchwyt na pieniądze ;-))
i pokaż mu trasę lub wersję premium SW
wszystko to odbywa się za pomocą szkiców 3D i profiluje je za pomocą biblioteki
Zobacz ten samouczek Biblioteka rurociągów
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tuto-bibliotheque-de-tuyauterie-sous-solidworks
Zastanawiam się nad wyznaczaniem tras. Postaram się o wersję próbną!
Idealnie byłoby, gdybyś był w stanie:
- Być w stanie mieć całkowitą długość orurowania i według materiału.
- Możliwość posiadania długości spoin (spoiny na końcach rur)
- Być w stanie rysować rurki i automatycznie opierać na nich łokcie
- Możliwość umieszczania kranów poprzez przesuwanie w dół (z wysokością parametryczną) lub w inny sposób
To już nie jest źle! Jeśli ktoś mi mówi, że jest to możliwe, ryzykuję mówienie na ten temat ;)
1 polubienie
To narzędzie, które jest do tego całkowicie stworzone
Czy spojrzałeś na powyższy samouczek
rysujesz swój szkic 3D i dodajesz, co chcesz, kolanko ze sklepu, kołnierz, zawory itp
kładziesz łokcie i inne za pomocą depozytu na swoim szkicu 3D  i orientujesz go według własnego uznania
Następnie masz swoje ilości na średnicę, według materiału do wykonania, do kupienia i całej reszty
Możesz go również wycenić za pomocą kosztorysu
cokolwiek więcej chcesz ;-)
zarówno do sztywnych, jak i elastycznych (drut elektryczny) do rur i materiału
Wybierasz za pośrednictwem biblioteki, którą wcześniej skonfigurowałeś
W przypadku urządzeń komercyjnych możliwe jest między innymi pobieranie woluminów za pomocą trace share i integrowanie ich z biblioteką
Jestem sprzedawcą SW i dostaję tylko dal ;-))
Nie wiem, czy możesz kupić Solidworks Rooting na własną rękę?
Mam wersję Pro 2013.
Jest zintegrowany z Premium
Ale skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub konkurentem, a on powie Ci, dlaczego i jak
zapytaj TUTAJ
 Więcej informacji: http://www.lynkoa.com/store/fr/solidworks-routing.html
i poproś o wycenę za pośrednictwem strony internetowej
i będziesz zdobywać punkty, a biorąc pod uwagę czasy, które biegną, punkt to punkt ;-))
1 polubienie
