Bonjour, j'ai fais tout mon assemblage, dont la base est un châssis en mécano soudé.
Tout est finit, SAUF : qu'il faut que je change l'épaisseur de mes profilés creux...
Quand j'effectue cette modification, ca devient l'horreur, toutes mes contraintes sont chamboulées, il ne reconnait plus les faces, bref, c'est la m****.
Est-ce qu'il y a une astuce pour contrer ca ? Car là pour tout remettre j'en ai pour un bon moment....
comme c est une esquisse 3D en changeant l esquisse du profilé en l editant comme dit @bart sans changé le format sa garde les reference. mais ça laisse la reference dans l epaisseur d origine.
ayant eu ce type de probléme, un grand sage de la CAO ma dit qu il fallait etablir les contrainte sur les plan et pas sur les face. ainsi quand on change la structure des tube tout reste en place.
Le logiciel se réfère à une surface qui a un code unique. Si tu changes l'épaisseur de tes profilé de ton esquisse ca change le code de la surface donc tu auras toute tes contrainte à reprendre. Par contre si tu modifies tes esquisses de base en modifiant tes cotes la pas de pb car la surface qui en découle est la même.
j'essairai ca: "Enregistre sous" ton assemblage. "Enregistre sous" ta pièce mécano soudée modifies tes esquisses remplace ta pièce modifiée par la nouvelle et regarde si ca bug.
Le problème c'est qu'il faut que chaque élément (ligne,cercle,...) de l'esquisse de ton fichier .sldlfp (lib feat part) avec l'épaisseur modifiée porte le même nom que les éléments du fichier .sldlfp d'origine pour ne pas perdre les références.
Normalement, si tu ouvre le fichier .sldlfp d'origine, tu fais une composition à emporter que tu renomme avec la nouvelle épaisseur et ensuite dans l'esquisse du fichier créé, tu modifie les côtes sans toucher les lignes et les cercles, et là normalement ça ne bouge pas.
Comme le dit @dargaud.anthony, il faut que les entités de l'esquisse aient le même nom. En général ça se passe bien sur les anciennes bibliothèques de profils car elles ont été faites de copies en copies avec toujours la même source, donc toujours les mêmes noms d'entités !
Dans votre cas, vous devriez essayer de copier le sldlfp que vous utilisez aujourd'hui pour votre construction soudée et modifier juste sur l'épaisseur. Quand vous retournerez dans SW changer la section pour ce nouveau profil, vos contraintes devraient suivre.
Haha Benoit, on reconnait les rois de la bidouille (oui bon, je fais la même).
C'est le gros soucis avec les bibliotheques de profilé. On ne sait pas comment les ont faites nos prédécesseur ... et on se retrouve avec des abérations du genre.
A l'avenir, vous devriez peut-être envisager d'utiliser des profilés configurés plutôt que les anciennes bibliothèques à 1 fichier par section. (nouveauté 2014 je crois)
@flegendre a mis à disposition des bibliothèques de profils complètes dans les tutoriels. Le premier est celui-ci pour les tubes :
Au moins vous vous éviterez ce genre de désagrément.
@coin37coin, j'aime pas trop le "roi de la bidouille" :) J'aime mieux les solutions pérennes, mais quand on est au pied du mur, quelques fois il ne faut pas forcément chercher à passer par dessus, mais faire un trou dedans ! ;)
