Mécano soudé de tôles plieés
J'aimerai faire une cadre d'une dimension de 700x2000 dont les quatre cotés serai une tole pliée en U d'une dimension de 160x45.
Je sais faire les toles plier, je maitrise aussi la fonction de "Construction soudée", mais je ne sais pas comment faire une piece soudée composé de toles pliées...
Si vous avez une astuce ou une solution a mon probleme, j suis preneur.
Simon
pourriez-vous nous montrer en image votre besoin?
Pourquoi faire une pièce soudée composé de tôles pliées, vous pouvez faire un assemblage de vos différent types de pièces (construction soudée et tôlerie)..
Voici un exemple Solidworks 2016; il vous suffit de réaliser vos pièce de tôlerie dans la construction soudée et pour la MEP faite comme d'habitude en choisissant le composant
ac_cobra.sldprt
Il faut créer des profils de mécano-soudage des éléments de tôlerie.
Puis réaliser la structure avec l module de mécano-soudure.
tu as quel Solidworks version année
sous 2017 premium et (pro je crois pas sur pour le pro)
entre autre il y la posibilite de deplie une surface
donc en surfacique tu deplie apres tu apaissi et tu as ta piece deplie en volumique
donc creer un profil mecano soude de tes dimension
apres module mecano soude
pour moi c'est + simple ;-)
Moi je dirais comme Aliende
Tu crées un profil de ta tole plié 160 x 45 et tu t'en sers comme profil de construction soudée
Par contre tu ne pourras déplier aucun élément puisque que ce n'est pas de la tôlerie a proprement parler.
Perso, je fais aussi des chassis en tôles pliées, je fais mes pieces en tolerie et ensuite je les assemble dans un assemblage. Un peu fastidieux, mais ça dépends de tes besoins en fait
Le surfacique, je ne connais pas trop, mais lorsque que l'on déplie ca calcul un développé?
a+
il faudrait commencer par créer un plat de base, pour un coté,
ayant la une forme trapèze avec la fonction
"Insertion / Tôlerie / Tôle de base pliée"
puis il faut créer un plan sur une extrémité pour dessiner la section à balayer
http://help.solidworks.com/2016/French/SolidWorks/sldworks/t_Swept_Flanges.htm?id=967b225ee2cb497288f5dce4fbf02c87#Pg0&ProductType=&ProductName=
Puis faire pareil pour un deuxième coté,
Puis faire une répétition circulaire de 180° des 2 corps.
