Mecano soudé : esquisse, profil, biblioteque de conception
Bonjour à tous, je suis en formation de chaudronnerie et débute la prise en main de solidworks 2019. J'ai plusieurs questions.
Je suis en train de dessiner plusieurs meubles et j'aimerai utiliser des bibliothèques de profiles.
- Concernant les tube carré ou rectangulaire, j'ai l'impression que les congés suivent la règle : rayon interieur=epaisseur et rayon exterieur=2 epaisseur. Pouvez vous confirmer ? ou les différents fournisseurs ont ils des particularités
- J'ai réussi à créer des profilés à partir de mes esquisses. en les enregistrant en lib feature. ça fonctionne parfaitement
- Je suis tombé sur un tutoriel qui allait plus loin en créant des bibliothèques de conception. En fait, pouvoir paramètrer mes esquisses et ainsi pouvoir avoir toute une famille de pièce dans ma librairie. Et ça , ça ne marche pas. J'ai, je pense oublié une subtilité. Je suis en version étudiante.
- Merci à tous pour vos retours , je poursuis mes recherches de mon côté mais là je bloque.
Pour le rayon int des tubes, oui en général c'est bien la règle. (un fournisseur d'acier me l'avait confirmé)
Par contre ce n'est pas pas toujours vrai, avait quelque variant de temps en temps. Mais en général c'est bien ça.
Pour les tube oui possibilité de faire un tube configurable sous forme de famille de pièce depuis plusieurs version de soliworks (2016 de mémoire), voici un exemple pour tube carré. A tester.
tube_carre-configurable.sldlfp
Oui il est possible de créer une famille de pièce dans les bibliothèques de conception.  Voir tuto ci dessous.
https://youtu.be/LWxaynRpd6A
Pour les profilés de mecanosoudure, il est aussi possible de créer une famille de pièces. Ci joint un tuto bien détaillé.
https://www.logiciel-cao.com/blog/entries/view/slug/solidworks-profile-de-construction-soudee
Cdlt
Bonjour, merci à tout les deux pour vos conseils. Tout fonctionne de mon côté.
En fait je pensé qu'en ayant un catalogue de profil, je pourrai le choisir un profil avec une dimension donné, un mix entre configurable et famille de pièces.
Du coup, j'ai crée des profils configurable pour pouvoir les modifier à ma convenance et des pièces bien spécifiques en librairie pour les utilisé rapidement en mécano soudé. ça me va
Pouvez vous clore la question si vous avez résolu votre problématique?
Cdlt
