Je souhaite à partir du pièce volumique la transformer en mécano soudé.
Jusque la ca va.
Par contre cette pièce mécano soudé ne me convient pas car difficilement pliable.
Je souhaite donc transformer ce volume en deux pièces mécano soudée qui seront soudée ensemble ensuite.
Pour le moment la seule solution que j ai trouvé c'est de partir du volume pour les séparer avant de les travailler individuellement en tôlerie.
Il serait plus rapide de découper la pièce après une fonction "coque" et tolerie
J'ai bien testé la fonction "découpé" hélas elle ne permet de séparer entièrement le volume en deux ou bien de faire une découpe avec recouvrement partiel pour remplir de soudure.
Avez vous des solutions?
julien
