Pamięć formularzy użytkownika
Witam wszystkich,
Mam problem z moim kodem poniżej. Za pomocą formularza użytkownika mogę zarządzać tabelką zmian. Ale kiedy zmieniam ujęcie. Dane z poprzednio używanego MEP pozostają w pamięci dla obecnego, pomimo rozładowań , które udało mi się wprowadzić. Jeśli przez pomyłkę zostanie przeprowadzona walidacja w formularzu użytkownika, nadpisuje ona dane nowego MEP. Aby to naprawić, obecnie muszę anulować i ponownie uruchomić program, aby dane zostały poprawnie załadowane/pobrane z MEP. Czy ktoś z Was wie, jak to naprawić?
Kodeks
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDocExt   As ModelDocExtension
Dim swCustProp      As CustomPropertyManager
Dim swDraw          As SldWorks.DrawingDoc
Dim bRet            As Boolean
Dim iAddProp        As Integer
Dim lretVal         As Long
Dim sProp(14)       As String
Dim ValeursUsF(14) As String
Sub main()
Dim Filepath         As String
Set swModel = swApp.ActiveDoc
On Error Resume Next
' Vérification si un plan est ouvert
If (swModel Is Nothing) Or (swModel.GetType <> swDocDRAWING) Then
swApp.SendMsgToUser ("Macro utilisable uniquement pour les plans. Veuillez ouvrir un plan et réessayer")
 'Si mauvais format de fichier ouvert alors on ferme la macro
Exit Sub
End If
Filepath = swModel.GetPathName
' Vérification si fichier enregistrer
    If Filepath = "" Then
        TabRev.Hide
        Unload TabRev
        MsgBox "Veuillez enregistrer le plan au préalable!", vbCritical
    Exit Sub
    End If
Load TabRev
TabRev.Show
End Sub
Sub Tableprop()
sProp(0) = "REV1": sProp(1) = "DATE1": sProp(2) = "NOM1": sProp(3) = "MODIF1": sProp(4) = "NOMVERIF1"
sProp(5) = "REV2": sProp(6) = "DATE2": sProp(7) = "NOM2": sProp(8) = "MODIF2": sProp(9) = "NOMVERIF2"
sProp(10) = "REV3": sProp(11) = "DATE3": sProp(12) = "NOM3": sProp(13) = "MODIF3": sProp(14) = "NOMVERIF3"
End Sub
Sub TableValeurTableau()
'Chaque champs du userform
ValeursUsF(0) = TabRev.Bx0.Value: ValeursUsF(1) = TabRev.Bx1.Value: ValeursUsF(2) = TabRev.Bx2.Value: ValeursUsF(3) = TabRev.Bx3.Value: ValeursUsF(4) = TabRev.Bx4.Value
ValeursUsF(5) = TabRev.Bx5.Value: ValeursUsF(6) = TabRev.Bx6.Value: ValeursUsF(7) = TabRev.Bx7.Value: ValeursUsF(8) = TabRev.Bx8.Value: ValeursUsF(9) = TabRev.Bx9.Value
ValeursUsF(10) = TabRev.Bx10.Value: ValeursUsF(11) = TabRev.Bx11.Value: ValeursUsF(12) = TabRev.Bx12.Value: ValeursUsF(13) = TabRev.Bx13.Value: ValeursUsF(14) = TabRev.Bx14.Value
End Sub
Sub MajMEP()
Set swDraw = swModel
Set swCustProp = swModelDocExt.CustomPropertyManager("")
Call Tableprop
Call TableValeurTableau
For i = 0 To UBound(sProp)
    If sProp(i) <> "" Then
        lretVal = swCustProp.Set2(sProp(i), ValeursUsF(i))
    End If
Next i
End Sub
Sub RecupValMEP()
Call Tableprop
Dim Val As String
Dim resolved As Boolean
Dim Title As String
        lretVal = swCustProp.Get5(sProp(i), False, ValeursUsF(i), Title, resolved)
    End If
Next i
For i = 0 To UBound(ValeursUsF)
TabRev("Bx" & i).Value = ValeursUsF(i)
Next
End Sub
i kod formularza użytkownika
Private Sub BtnAjout_Click()
'verrouillage du boutons "ajouter un indice" si tableau non remplit (sinon la première ligne est vidée)
If Bx0.Value <> "" And Bx4.Value <> "" And Bx8.Value <> "" Then
    BtnAjout.Enabled = False
        Else
    BtnAjout.Enabled = True
End If
'Copie de ligne 2 à la place de la 1
Bx0.Value = Bx5.Value
Bx1.Value = Bx6.Value
Bx2.Value = Bx7.Value
Bx3.Value = Bx8.Value
Bx4.Value = Bx9.Value
'Copie de ligne 3 à la place de la 2
Bx5.Value = Bx10.Value
Bx6.Value = Bx11.Value
Bx7.Value = Bx12.Value
Bx8.Value = Bx13.Value
Bx9.Value = Bx14.Value
' Suppression de la ligne n°3
Bx10.Value = ""
Bx11.Value = ""
Bx12.Value = ""
Bx13.Value = ""
Bx14.Value = ""
End Sub
Private Sub BtnAnnuler_Click()
Unload TabRev
TabRev.Hide
End Sub
Private Sub BtnOK_Click()
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
'Mise à jour du cartouche selon les données du userform
Call MajMEP
'Reconstruction pour affichage valeurs
Set Part = swApp.ActiveDoc
boolstatus = Part.EditRebuild3()
Unload TabRev
TabRev.Hide
End Sub
Private Sub BtnReset_Click()
'Effacement des 3 lignes
For i = 0 To 14
    Me.Controls("Bx" & i).Value = " "
Next i
End Sub
Private Sub Bx8_Change()
'Verrouillage du bouton "Ajouter un indice" si tableau pas entiérement remplit (sinon la première ligne est vidée)
If Bx0.Value <> "" And Bx5.Value <> "" And Bx10.Value <> "" Then
        Else
End If
End Sub
Private Sub CmdBtn1_Click()
Bx1.Value = DateValue(Date)
End Sub
Private Sub CmdBtn2_Click()
Bx6.Value = DateValue(Date)
End Sub
Private Sub CmdBtn3_Click()
Bx11.Value = DateValue(Date)
End Sub
Private Sub UserForm_Initialize()
'Récupération valeurs présente sur la MEP, pour màj userform
Call RecupValMEP
        Else
End If
'Remplissage des listes déroulantes
Bx2.AddItem "P.NOM1"
Bx2.AddItem "P.NOM2"
Bx2.AddItem "P.NOM3"
Bx2.AddItem "P.NOM4"
Bx2.AddItem "P.NOM5"
Bx2.AddItem "P.NOM6"
Bx7.AddItem "P.NOM1"
Bx7.AddItem "P.NOM2"
Bx7.AddItem "P.NOM3"
Bx7.AddItem "P.NOM4"
Bx7.AddItem "P.NOM5"
Bx7.AddItem "P.NOM6"
Bx12.AddItem "P.NOM1"
Bx12.AddItem "P.NOM2"
Bx12.AddItem "P.NOM3"
Bx12.AddItem "P.NOM4"
Bx12.AddItem "P.NOM5"
Bx12.AddItem "P.NOM6"
End Sub
Z góry dziękuję :slight_smile:
Witam;
Jeśli chcesz po prostu przesunąć Unload TabRev, umieściłbym go na końcu funkcji
tuż przed " end sub ", ale nie jest zbyt przyjazny  dla użytkownika.
Zamiast tego proponuję:
W procedurze main (Main) pobrano ścieżkę aktywnego rysunku:
Mówiąc prościej, dodam sprawdzanie nazwy bieżącego pliku w procedurze:
FilepathTest = swModel.GetPathName
i blok warunkowy stylu:
if FilepathTest <> Filepath then
Dim reponse As Integer
reponse = MsgBox("Attention, ce n'est plus la même Mise En Plan ! Souhaitez-vous continuer malgré le risque ?", vbYesNo + vbExclamation, "Avertissement")
If reponse = vbYes Then
    ' Code pour continuer
Else
    ' Code pour annuler
Unload TabRev
End If
Uwaga osobista: W edytorze VB nigdy nie wahaj się skorzystać z funkcji " krok po kroku " (F8), która pozwala zrozumieć wykonywanie kodów...
2 polubienia
Witaj Maclane,
Dodanie go do funkcji Private Sub BtnAjout_Click() nie działa, ta funkcja służy do przesunięcia jednej linii, aby zrobić miejsce na nową w przypadku, gdy wszystkie są wypełnione.
W przypadku drugiej opcji nie rozwiązuje to mojego problemu. Jeśli zdecyduję się kontynuować ładowanie danych pozostaje takie samo, będę musiał anulować i ponownie uruchomić program, aby ładowanie było poprawne. Ale i tak dziękuję.
Rzeczywiście, F8 jest bardzo dobry. Już to ćwiczę :wink:
Witam;
Właściwie powiedziałem coś głupiego :crazy_face: , to na końcu
BtnOK_Click() że powinniśmy dodać Unload TabRev...
I to samo dotyczy funkcji warunkowej, musisz pamiętać o procedurze " Main ", aby wymusić odtworzenie danych z nowego arkusza... W zależności od wyboru dokonanego za pomocą okna komunikatów...
Inna metoda jest możliwa z " zdarzeniem " do monitorowania zmiennej " Filepath " w czasie rzeczywistym:
przykład: ( aby umieścić w module klasy o nazwie clsSwEvents)
Public WithEvents swApp As SldWorks.SldWorks
Private prevPath As String
Private Sub Class_Initialize()
    prevPath = ""
End Sub
Private Sub swApp_ActiveDocChangeNotify()
    Dim swModel As ModelDoc2
    If Not swModel Is Nothing Then
        If Filepath <> prevPath Then
            MsgBox "Changement détecté ! Nouveau chemin : " & Filepath
            prevPath = Filepath
        End If
    End If
End Sub
i dodać w procedurze " Main ":
    Set swEvents = New clsSwEvents
    MsgBox "Surveillance des changements de chemin activée." '(Facultatif)
1 polubienie
Dziękuję za wszystkie te pomysły.
Wypróbowując Twoje rozwiązanie z funkcją warunkową, zdałem sobie sprawę, że w końcu, na końcu rutyny (ręki), wystarczy dodać
Unload.TabRev
TabRev.hide
przed
Load.TabRev
TabRev.show
To w końcu pozwala wymusić ponowne załadowanie danych zaraz po uruchomieniu programu. Nie próbowałem tej możliwości wcześniej ani w ogóle. :crazy_face:
Dziękuję :slight_smile:
… Myślałem, że nie chcesz zatrzymywać i ponownie uruchamiać makra za każdym razem, gdy zmieniasz dokument Solidworks...
1 polubienie
Nie wyraziłem się jasno, przepraszam.
Jeśli między 2 różnymi plikami nie ma problemu. Musiałem to zrobić dla jednego pliku → kliknąć, aby uruchomić program, cofnąć i ponownie uruchomić program. wiedząc, że jeśli anuluję program, nie zachowaj poprzedniego pliku w pamięci.
1 polubienie
:grin::grin:Nie mogę cię winić, ja też nie byłem zbyt skuteczny w swoich odpowiedziach:sweat_smile:
Najważniejsze, że problem został rozwiązany. :+1:
2 polubienia
