Hoi allemaal!
Omdat ik een beetje een maniak ben... Ik vind het leuk om mijn ontwerpen op te ruimen als ze klaar zijn.
Het gaat van het reorganiseren van de bouwboom tot het najagen van onnodige beperkingen.
En het is precies dit laatste punt dat me bij jou brengt.
In een eerste impuls was ik begonnen om de groepering van beperkingen aan het einde van de bouwboom af te wikkelen en alle grijze beperkingen te verwijderen. Helaas merk ik op dat deze toestand geldig is voor beperkingen die nutteloos zijn geworden (verwijdering van een van hun bijlagedelen) ... Maar ook voor de beperkingen die verband houden met een andere configuratie dan de actieve.
Dus, hoe onderscheid je de een van de ander?
Edit: en subsidiaire vraag: is er een optie om te controleren of de beperkingen met betrekking tot een onderdeel worden verwijderd wanneer u het uit de assemblage verwijdert? Wat in de basis al logischer zou zijn
Ik stel voor dat u met de rechtermuisknop op de root-assembly klikt en vervolgens "ongebruikte functies (beperkingen) opschonen"
Dank je wel @Lynkoa15 .
Solidworks biedt mij alleen de functies ... En omdat je er ondanks alles op hebt geklikt, worden de beperkingen niet opgeheven
Aan mijn kant werkt het, en herkent het zelfs het gebruik in de configuraties (tenzij er geen onnodige beperkingen😅 zijn)
Maar wat is deze zwendel? Er zijn veel beperkingen die grijs zijn gemaakt... maar er wordt niet naar verwezen door de functie!!
Worden ze niet toevallig in een andere configuratie gebruikt!?
Nee, precies. Ze zijn gebruikt op een onderdeel dat niet meer in de assemblage zit
Dus daar denk ik dat er een probleem is met uw verdeling van sw, als de component niet meer bestaat in de assemblage, worden de beperkingen met betrekking tot deze component tegelijkertijd met de verwijdering van de component verwijderd/verwijderd,
Is deze optie aangevinkt?
Uiteraard niet, het wordt niet geselecteerd wanneer ik een onderdeel probeer te verwijderen... En het is waar dat door het te selecteren, de beperkingen verdwijnen wanneer u het verwijdert! Het is een verraderlijke zaak.
Ik weet tenminste hoe ik het voor de toekomst moet doen
