Les commandes aller à et aller à dans une nouvelle fenêtre (accessibles via un clic droit depuis PDM) sont grisées depuis la nomenclature pour les utilisateurs lambda mais accessibleq pour l’administrateur.
Ces deux fonctions sont bien disponibles depuis l’onglet contenu et utilisé dans mais pas depuis la nomenclature.
Est ce que quelqu’un aurait une idée du pourquoi du comment?
Fabrice
SPR
1186363
Customer Description:
SOLIDWORKS PDM: ‹ Browse to › and ‹ Browse to new window › grayed out in the RMB menu when selecting a file in 'Treehouse ‹ View › from Where use and Contain tab
Customer Comments:
The ‹ Browse to › and ‹ Browse to new window › will usually appear and functions when the first file is selected (maybe the second) then will be greyed out when selecting subsequent files. This can be reproduced in the Contains tab for PDM 2020 SP3 and both the Contains and Where Used tabs for 2021 Beta 1.
Reproduced on PDM 2021 Beta 1 on Windows 10 (1903)
Add and check in attached Speaker.sldasm and child references
Select the Speaker.sldasm
Click Contains, Click Treehouse View
Right click on any file and the ‹ Browse to › and ‹ Browse to new window › should be in the RMB menu.
Right-click other files in the treehouse, you will see the ‹ Browse to › and ‹ Browse to new window › are gray out in the RMB menu. - Not Expected
- If you do not reproduce continue to right click on other files.
- Repeat steps 3, 4, 5 in the Where Used tab
