comment expliquer la disparition de la commande : Inserer /nouvelle colonne & ouvrir pièce dans le menu du clic droit sur une nomenclature d’assemblage dans SW2023 ?
C’est installé sur plusieurs PC et on ne l’a pas sur tous. Comment le faire apparaître si il n’y est pas ?
Clique droit puis personaliser le menu:
Puis tu coches les options souhaitées (si bien proposées):
déjà essayé. C’est une installation toute neuve. ça fait parti des bases du logiciel ce genre de truc. Vraiment rien dans les menus. J’ai l’impression d’avoir tout essayé sur l’interface principale. Rien trouvé dans les propriétés. Heureusement que j’ai des modèle de nomenclatures passées que je bidouille. Par contre j’ai bien « supprimer colonne » bien sûr. Mais ajouter…nan !! ^^’
C’est comme clic droit sur une ligne pour « ouvrir la pièce »… ben non!! A s’en taper la tête contre le clavier ce genre de truc. J’ai « ouvrir la mise » en plan c’est tout.
C’est pas lié à excel par hasard?
Est-ce que excel est bien installé sur ces postes?
Si oui essaye de réininitialise le profil Sw de base.
Pour cela ouvre solidworks RX puis cliquer sur le lien (réinitialise temporairement SW pour 1 session)
Si ça fonctionne avec le profil usine, c’est que cela vient du profil utilisateur.
Sinon tester d’importer un profil d’un poste fonctionnel. (après avoir sauvegardé le profil actuel)
As-tu installé SolidWorks utilities dans les compléments au démarrage, on ne sait jamais?
Merci pour ces astuce. A vérifier.
Pour excel, effectivement, ya des problèmes. Je pensais utiliser les liens avec tableau excel pour me faciliter la taches sur 100 plans, et ya des bugs…
Je suis pas sortie de l’asperge avec cette histoire !
Sinon, il reste faire une demande d’assistance. Ils sont là pour ça.
Fais nous un retour si le problème est résolu, ce dont je ne doute pas.
