MEP bulle sous assemblage avec nom nomenclature assemblage
J'ai donc un assemblage dans lequel j'ai fait des sous assemblages pour que ce sois plus simple à représenté en MEP.
J'aimerais que sur les bulles que je mets dans les MEP des sous assemblages, le numéro des bulles corresponde au numéro de la nomenclature du sous assemblage (1.1 si c'est la première pièce du premier sous assemblage).
Je ne veut pas avoir une nomenclature pas sous assemblage, mais une nomenclature générale qui pointerait les pièces dans mes sous assemblages.
Cela est il possible? Si oui comment?
J'espère avoir été clair dans l'explication.
Merci pour votre aide.
Florian
RECTIFICATION DU 2ND PARAGRAPHE:
j'aimerais que sur les bulles que je mets dans les MEP des sous assemblages, le numéro des bulles corresponde au numéro de la nomenclature de l'assemblage (1.1 si c'est la première pièce du premier sous assemblage).
Structure de l'assemblage et bulles dans une nomenclature
Vous pouvez développer une nomenclature pour examiner la structure de l'assemblage. Pour les modèles comportant des bulles, la colonne de structure de l'assemblage est précédée d'une liste des bulles par composant.
Un échantillon graphique est proposé pour chaque élément d'une nomenclature lorsque vous placez le pointeur sur son icône dans la colonne Structure d'assemblage. Si l'aperçu d'un composant ne s'affiche pas lorsque vous placez le pointeur sur son icône, ouvrez le composant, enregistrez-le et placez une nouvelle fois le pointeur sur son icône.
Nomenclature non développéeNomenclature développée affichant la structure de l'assemblage et un aperçu.
Ce que je voudrais faire en prenant l'exemple du tebleau c'est faire une MEP avec le sous assemblage 9 et quand je pointe une bulle vers les pièces du sous assemblage j'aimerais voir marqué 9.1, 9.2, 9.3 etc. et non 1, 2, 3 etc.
Je pense que ça pourais ce faire en arrivant à récupérer la propriété N° ARTICLE de la nomenclature generale dans la MEP du sous assemblage mais je ne trouve pas cette propriété.
J'ai finalement trouvé en cherchant dans toutes les options possibles:
Clic droit sur la vue du sous assemblage > Propriété > choisir la nomenclature de l'assemblage général
Merci quand même pour ton aide gt22
Clic droit sur la vue du sous assemblage > Propriété >  cocher "Lier le texte de bulle à la table spécifiée" choisir la nomenclature de dans "Bulles" l'assemblage général
Je me permets une nouvelle question en lien avec ce sujet.
Dans mon cas, j'aimerais bien buller (si on reprend l'exemple de l'aide SW) le sous ensemble 9.
Mais comme la bulle est attaché à un composant je n'arrive qu'à avoir 9.1 9.2 ou 9.3
Avez vous une solution ?
