MEP copier les entités, laisser la fonction activer
Dans une MEP je fais copier les entités, comment fait on pour laisser la fonction activer pour copier plusieurs entités a la suite
avec la touche shift ou ctrl maintenue. Mais dans une MEP, je crois, on peut copier que les vues, esquisses et annotations.
Ctrl sert aussi pour désélectionner.
Quelles entités voulez-vous copier?
je dessine (des entitées d’esquisse donc) dans une vue, des cercles
Avez-vous essayé shift ou ctrl + click?
ça ne fonctionne pas, ce que je cherche à faire est maintenir la fonction jusqu’à ce que je fasse échap
Avez vous cette case d’activée ?
si oui, en la décochant ça pourrais peut être vous aider, si j’ai bien compris votre problème.
Je pense que quelques images de ce que vous voulez faire sont nécessaires. Je pensais avoir compris mais là, ça devient flou pour moi.
la case est bien désélectionnée
contrairement à ce qui est dit dans l’aide SW
Lien
ce n’est pas en double cliquant sur le bouton que j’arrive a garder la fonction active mais en cliquant sur la punaise
CAPTURE 000190
CAPTURE 000191
résolu
