Mep enregistrer en PDF
J’ai un problème, lorsque j’enregistre une mise en plan en PDF, l’image (le logo de l’entreprise) dans le cartouche n’apparait pas dans le PDF. J’ai une case blanche à la place. J’utilise Solidworks 2021, j’ai testé le 2023 et je retrouve le même problème.
Merci de votre aide.
Bonjour @d.muller
Heureux de te revoir parmi nous :slight_smile:
Peux-tu confirmer que tu utilises le « enregistrer sous » de solidworks pour générer le PDF.
Bonjour @Zozo_mp,
J’utilise bien le enregistrer sous. :+1:
On avait eu le soucis il y a de nombreuses années( 10-12 ans ou plus…), et je ne me rappelle plus très bien la cause.
L’image est bien dans le fond de plan?
Quel fonction ou comment as tu inséré ton image?
Éventuellement poste ton fond de plan pour le tester.
Bien le bonjour,
Pour enregistrer en pdf je préfère passer par une imprimante virtuel, CutePDF Writer qui sortira la même chose que sur papier, donc si vôtre logo est imprimé sur papier vous devriez le retrouver sur le pdf.
Pour une meilleur qualité en zoomant sur le fichier, je coche dans les paramètres d’impression, Haute qualité
L’image est bien dans le fond de plan.
J’ai édité le fond de plan → insertion → image.
Jusqu’à novembre je n’avais pas de problème, c’est venu d’un coup.
Du jour au lendemain c’est étonnant, regarde dans les options d’export en cochant ou pas certaine case si cela change quelques chose:
(enregistrer sous-> pdf puis le bouton Option
Tout était coché. J’ai mis comme ta capture d’écran et ça fonctionne!
Merci.
