MeP vue filaire/coupe en couleur pièce
Je souhaiterais paramétrer SW pour que mes vues filaires et surtout coupe filaire soit en couleur pièce (la couleur utilisée sur le 3D)
Je n'arrive pas à obtenir de résultat concluant
ci joint un exemple de ce que je souhaite
Il est possible d'utiliser "police de ligne du composant" +"calque" via clic droit sur le composant,
Mmm, je viens de découvrir une méthode plus simple, option >propriété du document > habillage > utiliser la couleur du modèle pour les LCS/LCA dans les mises en plan (méthode que je trouve moins souple vue que c'est applicable au niveau document, mais avec avantage de tirer les couleurs du modèle 3D).
Bonjour Lynk,
Merci pour la réponse. J'avais effectivement vu cet option dans l'habillage du document. le seul défaut que je lui trouve est que si je fais une vue en coupe, mes hachures restent noires :(
Une Astuce pour cela ?
Bizarre, chez moi en SW18 ça fonctionne parfaitement,
Je viens de faire quelques tests, il faut laisser le calque "selon la norme".
voir image ci joint
J'ai bien les contours en filaire colorés correspondant à la pièce.
mais pas les hachures, qui restent noires. même avec le calque selon la norme
une idée ?
ci joint mon objet test sur SW18 (à comparer les paramètres)
ps_001.sldprt
mep_001.slddrw
Alors en effet quand j'ouvre ta mise en plan et ta pièce et que je fais une coupe ,les hachures sont couleur pièce.
Quand j'intègre ta pièce dans mon modèle de plan ,les hachures sont bien couleur pièce. Si sur ce même plan j'intègre une pièce à moi, les hachures sont noirs.
J'aurais donc tendance à dire que le réglage vient des propriétés du modèle 3D du coup. J'ai comparé tes propriétés et les mienne et je ne vois absolument aucune différence notable.
Même en utilisant ma norme d'habillage sur ton 3D , ça ne change pas la couleur des hachures.
Je ne sais pas quelle piste emprunter là ...
Je crois savoir la cause de ce comportement bizarre, en effet cette pièce de test est issue d'une bibliothèque solidworks, plus précisément celle des outils de forme (!) , et je me suis pas rendu compte parce que j'ai toujours cru que l'extension de ces outils étaient seulement "sldftp" mais il paraît que même les "sldprt" font partie de cette Catégorie , et surtout l'arborescence de la pièce est dépourvue de tout indice de bibliothèque ou de l'outil emboutissage ,(so I apologize),
c'est pure hasard,  mais peut servir tes intérêts, en créant un modèle de documents basé sur ce type de fichier tu bénéficieras de cette fonctionnalité de couleur hachures , (personnellement, je l'utiliserai seulement si j'envisage de tirer les couleurs via le document, c'est un "sldprt" mais spécial, mieux être prudent ),
C'est noté merci. en effet j'ai refait mon modèle de pièce en me basant sur ton fichier ,ça marchera pour mes prochaines créations comme ça.
