Message Autocad :"Axe Y du SCU non unitaire ; normalisation en cours"
Sur le plan fourni par un client, ce message apparait sans arrêt, dans l'espace présentation, dès que j'entre dans une fenêtre. Comment résoudre ce problème ???
C'est assez pénible, notamment pour geler des calques à l'intérieur de la fenêtre...
Si quelqu'un a la solution (je n'ai pas trouvé sur le net).....
merci
d'ici : http://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/message-d-erreur/td-p/769711
"il n'y a rien de particulier à faire puisque AutoCAD le gére. Il me semble
que cela arrive avec certains fichiers provenant de Microstation.
En général ça ne change rien, car je pense que cela est plutot du à une
question de décimale sur la définition du scu. Normalement une sauvegarde et
un controle suffit pour résoudre ce problème."
donc fichier/utilitaires/controler
Une astuce qui peut fonctionner :
Aller dans l'espace de travail (pas papier) et changer les unités de "architecture" à "ingénierie".
Sinon, enregistrer le plan sous un nouveau fichier ne résout pas le problème ?
Edit : Ou encore, utiliser le fichier comme bloc dans un nouveau fichier ?
Ou encore rétablir le SCU général, en tapant SCU au clavier dans la barre de commande.
Je viens d'essayer vos solutions, mais aucune ne fonctionne :-(
