Message "AVERTISSEMENT"
Est-ce que quelqu’un a déjà eu ce message? Et comment le problème a été résolu
J’ai ça régulièrement depuis2/3 semaines sans évènement particulier.
Pour continuer je fais « Oui » et je peux continuer de travailler sans bug ni ralentissement.
SW2023SP5
Jamais eu ce problème sur la 2023. Peut-être un process de SW qui fait grimper l’utilisation de la mémoire puis celle-ci revient à la normale par la suite.
Faudrait surveiller le moniteur des ressources pour voir si l’utilisation mémoire monte d’un seul coup.
Si des mises à jour Windows ont eu lieu faudrait regarder du côté des objets GDI en base de registre et si les paramètres de swap n’ont pas été modifié.
Bonjour;
Ce message doit provenir du « Solidworks ressource monitor » à voir dans le system-tray
A voir, les options que propose celui de Solidworks 2023…
Outre le diagnostique qui renvoi probablement vers Solidworks-Rx, il est peut-être possible d’inhiber certain messages
(Version présentée : Solidworks 2022)
Voici en prime ce que propose Solidworks en cas de ce type de message d’erreur:
… et là je dis: … « non ! Sans déconner … je n’y avais pas songé »
Plus sérieusement:
Ferme Solidworks et vide les fichier *.temp
C:\Windows\Temp
et
%USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
CTRL+Alt+Shift+suppr (cela évite de passer ces fichiers dans la corbeille), en cas de fichier en cours d’utilisation: Les ignorer).
Cela devrait donner un peu de souffle à Solidworks…
