Message d'erreur avec Barre de blocage
Qui a déjà eu ce message d'erreur avec la barre de blocage :
Une ou plusieurs configurations de cette pièce sont verrouillées. La barre de blocage ne peut pas être changée à moins de déverrouiller toutes les configurations.
Je n'arrive plus à monter ou descendre la barre de blocage.
Est ce que vous avez utilisé des macros sur certains sous ensemble ? Sinon on peut essayer de faire un clic droit dur la barre de blocage et choisir mettre à jour toutes les configurations.
Non pas de macro, j'ai essayé toutes les options du clique droit sur la barre de blocage elle refuse de bouger
Il suffit de déverrouiller les fonction verrouiller indiquées
sur le feature manager
donc ôter le cadenas de tes fonctions ici presentent
il suffit de déverrouiller les fonctions
euh... je fais comment ? clique droit sur les fonctions rien qui parle de déverrouillage et quand j'essaye de remonter la barre de blocage le message apparait.
J'ai tenté de desactiver la barre de blocage dans les options mais elle reste
J'ai l'impression qu'il y a un pb avec le fichier
voir ce lien repertorier les references externes pour des pieces et des fonctions
http://help.solidworks.com/2014/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_LIST_EXTREFS.htm
qui de + est si j'ai bien compris quand tu as des fonctions verouillées la barre de blocage n'as aucun effet puisque ta fonction est deja verrouillé
donc sur le temps de reconstruction il ne doit etre tres long pour ces fonctions
prends l'outil evaluer et test
Je précise que je suis en version 2012 (peut etre pour ça que j'ai pas d'option pour déverrouiller les fonctions), Il y a bien une pièce en reference externe mais la barre de blocage est au dessus et tout est deverrouillé.
En ce qui concerne les temps de reconstruction, j'ai une fonction repetition avec 500 repetitions
temps de reconstruction 49.75s, avec blocage 0.05s
Problème résolu par Axemble, supprimé la barre de blocage avec une version 2012 SP5.
