Message d'erreur "la fonction n'a pa pu couper le corps"
Lors d'un enlèvement de matière par extrusion en plan milieu, le logiciel m'informe que la fonction n'a pas pu couper le corps" alors que je n'ai rien changer à mes habitudes de conception (à moins qu'un paramètre ait sauter...?)
Pouvez-vous poster votre pièce ? Car on ne peut pas voir le contexte dans lequel vous êtes.
Sldwk 2017
jet_55_-_manche_-_corps4.sldprt
C'est la dernière fonction qui pose problème
Pourquoi, dans la direction 1, vous avez choisi "A travers tout - Les deux".
Si vous sélectionnez "A travers tout" cela doit être bon.
Je suis en SW2019 donc je ne peux pas vous renvoyer le fichier. Pour ma part la fonction ne se met pas en erreur et est bien exécutée.
J'ai choisi la fonction "a travers tout - les deux" car l'esquisse a été réalisé sur le plan central (pièce symétrique). En ayant fait différents essais (borgne, a travers tout, jusqu'à la prochaine surface...) toujours le même problème. Toujours le même message d'erreur.
Bizarre, j'ai ouvert le fichier et je n'ai pas d'erreur.
Essayer de redémarrer la machine complètement.
D'un point de vue méthode (même si j'ai ma petite idée) pourquoi faire un enlèvement de matière alors qu'il me semble suffisant de modifier l'épaisseur de la fonction (Boss.-Extru.4)
Je ne change pas l'épaisseur du bossage extrusion 4 car cette pièce est la base pour plusieurs modèles sur lesquels soit j'ajoute de l'épaisseur ou en retire en fonction du besoin client, sans changer la forme de base
Sinon, quel serait votre méthode ?
Au début quand j'ouvre la pièce, effectivement rien comme problème. C'est dès que je commence à travailler exemple rajouter une fonction ou autre que la fonction "enlèv mat extrud 13" pose problème
J'ai ajouté un trou, fait un enlèvement de matière par extrusion sans avoir de problème.
Est-ce que vous pouvez poster la pièce quand elle est en état d'erreur ?
bonjour je viens sûrement après la bataille
mais je viens d'ouvrir le fichier joint
et aucune erreur et je n'ai rien fais a par reconstruire ;-)
je poste a nouveau le fichier sous SW 2017 sans y avoir touché ;-)
si c'est pas ca une explication s'impose merci
Effectivement après "Reconstruire" le fichier initial la fonction n'est plus en erreur et j'arrive également à faire d'autres fonctions.
Le fichier posté par @gt22 s'ouvre sans problème chez moi.
Il y a certainement une explication. Moi je ne vois pas !
Toujours le problème.
La seule solution trouvée est d'enregistrer en STEP puis d'ouvrir et la le problème n'y est plus. Mais du coup, certaine forme devienne " importées"
@ thomas
as tu pris mon fichier pour voir
puisque ça marche chez moi et chez les autres
Explique ce qui va pas avec des éléments claire
quel est ta config pc système cgu cpu mémoire
windaube
pour moi il a fallu que reconstruire et tout est ok
Pareil pour moi, je n'ai aucun souci sur cette pièce.
Je vois cependant une petite différence entre ce qu'il y a chez thomas.bossonnet et chez tous les autres membres, c'est ce petit point d'interrogation sur la fonction "Enlèv. mat.-Extru.1" qui indique une référence à un assemblage que seul thomas possède, le problème ne viendrait-il pas de l'assemblage plutôt que de la pièce ?
Il faudra décocher dans Outils / options / performance/ la case, vérification à la reconstruction
j’espere que ça résoudra ta pièce
cdlt
Cela a fonctionné. Merci!
