Message d'erreur sur Base/Bossage frontière
Je suis relativement débutant sur soliworks et je travaille actuellement sur ma première pièce qui requiert la fonction Base/Bossage frontière. J'ai donc deux plan perpendiculaire et une courbe guide, lorsque je lance la fonction, tout a l'air de fonctionner, mais, dès lors que je valide la fonction, ce message d'erreur apparait : "la fonction n'a pas pu être créée car elle va créer une géométrie s'entrecroisant."
Je mets en pièces jointes des vues de la fonction
merci par avance pour votre aide
bonne continuation
fonction_frontiere.rar
sous quel version êtes-vous et pouvez-vous poster votre fichier?
Bonsoir
Le fichier RAR paraît corrompu (sans avoir fait de politique) peux-tu le reposter.
Mais je suis prêt à parier (les paris sont ouverts  ;-)    ) que c'est la ou les courbes guides qui ne sont pas bloqués (accrochées) correctement sur les esquisses mises sur les plans.
Cette fonction n'est pas facile à utiliser, sauf une fois que l'on n'en connait le mode d'emploi et encore il faut toujours rester attentif car c'est piégeux.
Merci a vous deux pour vos réponses, j'ai finalement réussi en bidouillant avec la fonction bossage/base lissé,
Merci encore
