Lors de l'exécution d'un calcul simulation, le message suivant apparaît :
"Les couches intermédiaires ne sont pas définies au niveau du connecteur de type boulon Lamage avec écrou-6"
Vous trouverez ci-joint une capture d'écran de mon ensemble. Il s'agit de trois pièces "coque"
vous remerciant par avance,
Petite remarque :: Si je vois bien sur votre image il y a encore un boulon or les "connecteurs boulons" visent à remplacer les boulons physiques. Cela suppose aussi que l'ensemble des contacts entre composants aient été correctement définis.
En l'absence d'autres informations difficile d'en dire plus car il y seulement que pour les boulons 6 paramètres à rentrer. de plus tous vos trous ne semblent pas avoir été paramétrés. On ne voit pas non plus les connecteurs soudures ou soudure par points.
Merci pour votre retour. Il manquait l'indication des éléments intermédiaire entre la pièce recevant la tête et la pièce recevant l'écrou. Il faut indiquer les surface de passage de la vis.
