Message d'erreur xvid SW composer
J'ai installé XVID sur mon PC windows 8.
Lorsque j'essai d'enregistrer une vidéo via SW Composer j'ai un message d'erreur (voir en pièce jointe).
Est ce que ca vous parle ?
Merci pour votre aide.
Bonjour, tu essayes d'enregistrer une vidéo en quel format ? xvid ? Il te faut absolument ce format ?
Regarde ce tutoriel pour exporter des vidéos en haute qualité : http://youtu.be/iFlqAcRk-TE
Oui j'ai déjà utilisé cette méthode qui est très bien mais un peu longue. Je cherche une méthode plus rapide et j'ai déjà utilisé le codec xvid mais je ne comprend pas pourquoi il ne fonctionne plus.
Ça a déjà marché sur ce PC avec Windows 8 ? Y a-t-il eu des modifications de configuration ?
Non ça n'a jamais fonctionné sur ce PC. Ca fonctionnait sur mon ancien PC
bonjour
Meme soucis suite a une installation d un codec "xvid" qui devait venir d origine douteuse. j ai desinstallé et réinstallé celui la:
http://telecharger.tomsguide.fr/Windows-8-Codecs,0301-48540.html
Ne faisant pas de super video je ne peu pas non plus dire si mon utilisation est en cause
Merci Gérald, j'ai réussi à installer ces codecs sharp mais j'ai le même message.
Je ne comprend pas.
La hotline de mycadservices a résolu mon problème !
En fait c'est a cause de la résolution de la vidéo de base qui n'est pas acceptée
En théorie, lorsque vous enrigstrez une vidéo avec composer la résolution est de 600x400.
Cette résolution peut ne pas être aceptée par le codec xvid ou shark.
Le bonne nouvelle c'est qu'il suffit de mettre une résolution plus élevé ce qui ne sera pas un mal :)
Ca fonctionne avec la plupart des résolutions de base type 1280x720 ou autre...
Merci la hotline mycadservices pour votre aide.
