Aprés avoir sauvegarder en pièce un assemblage en gardant ce qui est nécessaire pour toi, ensuite essai de sauvegarder en XT (parasolid), pui l'ouvrir et ensuite le sauvegarder en STEP (214).
Juste pour information, sachant que je ne suis pas un grand utilisateur de l'export au format STEP : j'ai essayé l'export au format STEP AP203, en volumique, et je n'ai rencontré aucun problème à l'enregistrement.
Ni à la relecture d'ailleurs. Vous pourrez en juger avec le STEP joint.
J'ai tendance à penser que l'anomalie est liée à l'installation de SW sur le poste de @jeromegonthier. Je ne sais pas ce que représente ce "fichier de saisie des erreurs" évoqué dans le message, mais c'est de ce côté qu'il faut creuser.
@m.bltça me rassure que vous puissiez l ouvrir sans erreur.
Moi seul l erreur me gênait, mon sous traitant avait apparemment une piece vide.
Je ne trouve nul part dans les options , la ligne qui pointe sur un dossier qui n existe plus. En plus cela se fait sur quelque fichiers aléatoirement.
@stefbenoj exporte 99% du temps dans un autre dossier (dossier bureau).
Je n utilise pas pdm.
En arrivant dans se nouveau job (2mois) j avais essayé d installer le profil solidworks de mon ancien job pour gagner pensant gagner du temps mais ça avait mal fonctionné et j avaisbremis le profil enregistré juste avant.
C est peut etre cela qui a créé le bug. Ce qui me dérange c est que ce n est pas sur toutes les pièces.
Je viens d'ouvrir votre pièce en version 2021 j'ai regarder comment était construite la pièce.
Du point de vue de la tôlerie classique rien à dire c'est propre, par contre vous avez mis en plein milieu de la conception un "supprimer face" sans que je comprenne trop à quoi cela sert puisque si on la supprime cela ne change rien en apparence à la pièce ni à la mise à plat pour la laser?
Pourriez-vous m'éclairer sur l'utilité de "supprimer face" et à tout hasard est-ce que ce ne serait pas ça qui mettrait la grouille (car mélange entre volumique et surfacique ???)
J'aimerai bien également un avis des autre experts ;-) juste histoire de na pas mourir de chaleur idiot ;-)
Le problème du dossier bureau, c'est, déjà qu'il y en a au moins 2 (un commun à tous les utilisateurs de la machine, un spécifique à l'utilisateur). Et selon lequel vous choisissez, il faut avoir des droits spécifiques pour y écrire.
Je serais vous, j'essayerais d'utiliser un répertoire temporaire (genre c:\temp ou mieux sur un autre disque que C: si possible, Windows est chatouilleux et capricieux sur les accès aux répertoires de C)
Idem, aucune erreur que ce soit en faisant enregistrer sous ou en utilisant une macro (qui fait globalement la même chose).
Si vous penchez pour un problème de paramétrage, il faudrait aller dans la base de registre supprimer la clé de paramétrage Solidworks afin de repartir avec une configuration "vierge".
Jérome Je viens de regarder sur youtube comment utiliser "supprimer face" très intéressant.
C'est le titre 'supprimer face" qui est curieux puisque dans les faits cela supprime n'importe quel type de surface délimitée (Rayon ou tout autre object comme une portion d'un trou carré. Dans les faits ça permet de supprimer les faces de toute fonctions de l'arbre sans perturber celui-ci !
C'est bien car cela ne modifie rien de l'arbre de création surtout si l'on veut supprimer quelque chose ponctuellement comme certains trous d'aération dans une tôle sans ce faire ...... avec la répétition linéaire par exemple.
[HS /OFF]
Merci Jérome j'ai appris quelque chose de très utile grâce à ton savoir faire.
@Sylk Désoler du délais de réponse. Le problème persiste en mode administrateur.
@Cyril.f je viens d ouvrir un ticket avec Visiativ, effectivement quand je désintalle et réinstalle, même si j'éteinds et rallume le PC entre les étapes, solidworks reste paramétré comme avant. Je m'attendais à le retrouvé en version "usine".
Ou alors je laisse tombé pour ce message d'erreur qui arrive inopinément sur certaines pièces et c'est mon sous traitant qui à des problèmes sur sa version.
Le problème de la désinstallation/réinstallation c'est que SW en laisse un maximum dans la base de registre (nettoyage mal fait ça sent encore le truc bien codé). C'est probablement pour ça qu'il reste paramétré ou alors vous avez une image administrative avec un paramétrage qui redescend par défaut (ce que nous faisons chez nous afin d'avoir tous les postes paramétrés de manière identique).
D'ailleurs je suis en train de me dire qui si vous supprimez la clé de registre, à partir du moment où il y a une règle (liée à l'image administrative) qui redescend systématiquement le paramétrage, ça n'aura pas l'effet escompté.
Si le problème persiste cela ne vient pas du profil et au besoin, pour restaurer l'ancien profil mis en old tu reouvre tu supprime le profil créer lors de la réouverture, et tu renomme le profil OLD comme avant.
@sbadenis, ce tuto n'est je pense pas valable pour ceux qui passent pas une image administrative qui embarque un lien vers un fichier de paramétrage qui peut être paramétré pour s'appliquer à chaque ouverture de SW.
Sauf erreur de ma part c'est dispo depuis la 2019.
Donc on repart certes avec une installation de base mais suivant un paramétrage administré s'il existe. Sinon oui ça réinitialise le paramétrage.
