Foutmelding Solidworks-exportstap
Hallo jeromegonthier ,
Nadat u een assemblage in delen hebt opgeslagen, bewaart u wat voor u nodig is, probeert u deze op te slaan in XT (parasolid), opent u deze en slaat u deze vervolgens op in STAP (214).
Dat is precies wat ik doe.
AR
A.R
Ik stap onderdelen om naar de laser te gaan bij de onderaannemer.
Als ik een xt maak van een van deze beroemde onderdelen, krijg ik de melding "ongeldige geometrie", ook al is het een plaatwerkonderdeel.
Een ander plaatwerkonderdeel, identiek van ontwerp, is voor mij geen probleem.
Bijgevoegd is het bericht en een deel dat een probleem vormt voor het stappen.
convoyeur_retrac_plateau_34210.01.sldprt
Hallo, ik kan het niet openen omdat het een toekomstige versie is, ik ben in SW 2020 SP4.
Sorry, maar tot nu toe heb ik dit bericht nog steeds niet gehad.
In ieder geval bedankt. A.R
Er is niets om je zorgen over te maken...
AR
Even ter informatie, wetende dat ik geen grote gebruiker ben van de export van het STEP-formaat: ik heb de export van het STEP AP203-formaat geprobeerd, in volume, en ik had geen problemen met de opname.
En ook niet om opnieuw te lezen trouwens. U kunt dit beoordelen met de bijgevoegde RWZI.
Ik ben geneigd te denken dat de anomalie verband houdt met de installatie van SW op het @jeromegonthier station .
Ik weet niet wat dit "foutinvoerbestand" dat in het bericht wordt genoemd, vertegenwoordigt, maar dat is waar we moeten graven.
exportstep.zip
Wat me verbaast, is dat het je lukt om de stap (gegenereerd met fouten) opnieuw te importeren, maar niet je s/processor.
Exporteer je voor het bericht de stap naar dezelfde map als het stuk of naar een tijdelijke map?
Werken jullie met PDM?
@m.blt het stelt me gerust dat je het zonder fouten kunt openen.
Alleen de fout stoorde me, mijn onderaannemer had blijkbaar een lege kamer.
Ik kan nergens in de opties de regel vinden die verwijst naar een bestand dat niet meer bestaat. Bovendien wordt het willekeurig op een paar bestanden gedaan.
@stefbeno ik exporteer 99% van de tijd naar een andere map (desktopmap).
Ik gebruik geen pdm.
Toen ik in deze nieuwe baan (2 maanden) aankwam, had ik geprobeerd het solidworks-profiel van mijn oude baan te installeren om geld te besparen, denkend om tijd te besparen, maar het had slecht gewerkt en ik had het opgeslagen profiel net daarvoor teruggezet.
Misschien is dat wat de bug heeft veroorzaakt. Wat me stoort, is dat het niet op alle onderdelen zit.
Hallo @jeromegonthier
Ik heb net je kamer geopend in de versie van 2021, ik heb gekeken naar hoe de kamer is gebouwd.
Vanuit het oogpunt van klassiek plaatwerk, niets te zeggen, het is schoon, aan de andere kant zet je in het midden van het ontwerp een "verwijdervlak" zonder dat ik echt begrijp waar het voor is, want als je het verwijdert, verandert het niets in uiterlijk aan het onderdeel of aan de afvlakking voor de laser?
Zou je me kunnen informeren over het nut van "gezicht verwijderen" en zou dat toevallig niet zijn wat de zwerm zou maken (omdat een mengsel tussen volume en oppervlak ???)
Ik zou ook graag een mening willen van andere experts ;-) Zodat je niet sterft aan stomme hitte  ;-)
Het probleem met de bureaubladmap is in de eerste plaats dat er minstens 2 zijn (één gemeenschappelijk voor alle gebruikers van de machine, één specifiek voor de gebruiker).
En afhankelijk van welke je kiest, moet je specifieke rechten hebben om daar te schrijven.
Ik zou jou zijn, ik zou proberen een tijdelijke map te gebruiken (zoals c:\temp of beter op een andere schijf dan C: indien mogelijk, Windows is kietelend en wispelturig over het openen van C-mappen)
 @Zozo_mp verwijder het gezicht verwijdert 4 gaten aan de rand die ik bij andere projecten gebruik.
@stefbeno hetzelfde resultaat bij het converteren naar schijf D:
Ik heb geprobeerd de software te repareren via de installatie-instellingen > identiek resultaat
Ik heb geen foutmeldingen bij mijn SW2020 SP4 versie.
Idem, geen enkele fout door op te slaan onder of met behulp van een macro (die in principe hetzelfde doet).
Als u geneigd bent tot een configuratieprobleem, moet u naar het register gaan om de Solidworks-configuratiesleutel te verwijderen om opnieuw te beginnen met een "lege" configuratie.
[HS AAN]
Jérome
Ik heb net op youtube gekeken hoe je "gezicht verwijderen" heel interessant kunt gebruiken.
Het is de titel 'gezicht verwijderen' die merkwaardig is, omdat het in feite elk type afgebakend oppervlak verwijdert (straal of elk ander object, zoals een deel van een vierkant gat.  In feite stelt het je in staat om de vlakken van elke functie van de boom te verwijderen zonder deze te verstoren!
Dit is goed omdat het niets verandert in de creatieboom, vooral als je van tijd tot tijd iets wilt verwijderen zoals bepaalde ventilatiegaten in een plaatwerk zonder dit te doen  ...... Met lineaire herhaling bijvoorbeeld.
[HS /UIT]
Bedankt Jerome, ik heb iets heel nuttigs geleerd dankzij je knowhow.
Ik hoop dat je je probleem oplost
Gewoon zo'n idee. Krijgt u dezelfde foutmelding wanneer u Solidworks dwingt om in de beheerdersmodus te draaien?
  @Sylk Sorry voor de vertraging bij het antwoorden. Het probleem blijft zich voordoen in de beheerdersmodus.
@Cyril.f  ik heb net een ticket geopend met Visiativ, inderdaad wanneer ik het aftappen en opnieuw installeer, zelfs als ik de pc tussen de stappen uit- en aanzet, blijft solidworks ingesteld zoals voorheen. Ik verwachtte het in een "fabrieks" versie te vinden.
@A.R  Bedankt voor het kijken.
Of ik geef het op voor deze foutmelding die onverwachts binnenkomt op sommige onderdelen en het is mijn onderaannemer die problemen heeft met zijn versie.
Het probleem met het verwijderen/opnieuw installeren is dat SW er zoveel mogelijk in het register achterlaat (slecht gedaan schoonmaken, het ruikt nog steeds naar een goed gecodeerd ding). Dat is waarschijnlijk de reden waarom het ingesteld blijft of je hebt een administratief image met een instelling die standaard naar beneden gaat (wat we hier doen om alle werkstations identiek in te stellen).
Trouwens, ik denk dat als je de registersleutel verwijdert, zodra er een regel is (gerelateerd aan de administratieve afbeelding) die de instellingen systematisch verlaagt, deze niet het gewenste effect zal hebben.
Om de solidworks-instellingen te resetten zoals tijdens een 1e installatie, volg deze tutorial:
https://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/07/09/2015/reinitialiser_les_parametres_de_solidworks.pdf
Als het probleem zich blijft voordoen, ligt het niet aan het profiel en indien nodig, om het oude profiel te herstellen, opent u het profiel dat u opnieuw opent en verwijdert u het profiel OUD zoals voorheen.
 @sbadenis, deze tutorial is denk ik niet geldig voor degenen die een administratieve afbeelding gebruiken die een link bevat naar een configuratiebestand dat kan worden geconfigureerd om van toepassing te zijn op elke SW-opening.
Tenzij ik me vergis, is het sinds 2019 beschikbaar.
We beginnen dus opnieuw met een basisinstallatie, maar volgens een beheerde configuratie als die bestaat. Anders ja, het reset de instellingen.
@sbadenis
Zelfs met de voorraadinstellingen werkt het niet beter.
Over nieuwe stukken heb ik op dit moment de boodschap niet.
Het is onmogelijk om te weten wat dit bericht heeft geactiveerd tijdens de conversie van sommige munten.
